Wyciek oleju z półosi
bartboro
Wysłany: 11 Cze 2006, 21:49   Wyciek oleju z półosi
W piatek mech. wymienil mi simeringa na półosi od strony skrzyni bo ciekł mi olej i dzisiaj znowu to samo, osłona skrzyni biegów cała w oleju. Co może być przyczyną? Czy mógł znowu paść ten uszczelniacz?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lut 2010, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Zeus
Wysłany: 11 Cze 2006, 22:05
jeśli ten uszczelniacz był dobrej firmy oraz dobrze założony to winna w takim przypadku jest półoś - ma za duże wrobienie (zrobił sie rowek) na styku z uszczelniaczem. Wymiana nie da - pozostaje albo wymiana na dobrą półoś albo kombinowanie z simmeringiem o mniejszej średnicy wewnętrznej...
Wysłany: 12 Cze 2006, 01:05
Wrzuć bieg np 2 . stań nad silnikiem i bujaj autep przód tył przód tył i patrz na półosie . Jeśli beda sie rusza lewo prawo to niestety ale łożyska mechanizmu różnicowego powiedziały dowidzenia i jakiego być simeringu nie wsadził to i tak go rozwali . Chodzi o ruszanie sie przegubów od lewego koła w strone prawego i od prawego do lewego . Zebyś sobie nie pomyślał ze nie moga sie ruszac zgodnie z ruchem kół .
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 13 Cze 2006, 09:39
Dioda mógłbyś sprecyzowac ?? O jakie ruchy chodzi ?? masz na myśli, że półoś się przemieszcza lewo prawo ??
Czy uszkodzenie tych łożysk może powodowac drgania przy przyspieszaniu ??
Rycho
JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
Wysłany: 13 Cze 2006, 14:56
tak ponadto auto przy mniej wiecej 110 wpada w rezonans i zaczyna trzepać kierownica . Jak stoisz przed silnikiem i obserwujesz półosie to przy bujaniu autem z wrzuconym biegiem oba przeguby wewnętrzne zaczynaja sie ruszać od lewej do prawej i przy okazji troszke sie obracaja co jest normalne. Dodatkowy objaw to pukanie przy zmianie biegów . Albo po jeździe do tyłu na wstecznym zatrzymaniu sie wyrzuceniu na luz i puszczeniu sprzęgła słychać takie stuknięcie .
Rycho
Wysłany: 14 Cze 2006, 09:18
Dzięki, czyli szykuje mi się rozbieranie skrzyni :(, a może to jednak przegub :D :D:D
Rycho
JetCar XR2
Wysłany: 14 Cze 2006, 13:42
z tym rozebraniem to był bym ostrożny . Bo nie wykluczone ze beda calowe łożyska i tzw dupa :) Trzeba by jedna poświęcić i rozebrać i pomierzyć .
Brak nowych postów Wyciek spod półosi
dawidmbm Mechanika silnika 5 23 Lut 2015, 21:56
Brak nowych postów Wyciek z półosi, czy wymaga natychmiastowej naprawy ?
krzysiek2023 Mechanika ogólna 3 27 Paź 2014, 03:29
Tyrael21
Brak nowych postów [MK6] Wyciek oleju spod chłodnicy oleju - 1.4 TDCi
jan Silniki diesla 3 27 Kwi 2010, 21:21
ElGrey
Brak nowych postów Wyciek oleju ........
Gość Mechanika 3 4 Lis 2007, 00:33
stolek85 Mechanika ogólna 0 3 Gru 2016, 21:22
stolek85
