Wyciek oleju z półosi
bartboro
Wysłany: 11 Cze 2006, 21:49   Wyciek oleju z półosi
W piatek mech. wymienil mi simeringa na półosi od strony skrzyni bo ciekł mi olej i dzisiaj znowu to samo, osłona skrzyni biegów cała w oleju. Co może być przyczyną? Czy mógł znowu paść ten uszczelniacz?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lut 2010, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Lokmen
Zeus
Wysłany: 11 Cze 2006, 22:05
jeśli ten uszczelniacz był dobrej firmy oraz dobrze założony to winna w takim przypadku jest półoś - ma za duże wrobienie (zrobił sie rowek) na styku z uszczelniaczem. Wymiana nie da - pozostaje albo wymiana na dobrą półoś albo kombinowanie z simmeringiem o mniejszej średnicy wewnętrznej...
Wysłany: 12 Cze 2006, 01:05
Wrzuć bieg np 2 . stań nad silnikiem i bujaj autep przód tył przód tył i patrz na półosie . Jeśli beda sie rusza lewo prawo to niestety ale łożyska mechanizmu różnicowego powiedziały dowidzenia i jakiego być simeringu nie wsadził to i tak go rozwali . Chodzi o ruszanie sie przegubów od lewego koła w strone prawego i od prawego do lewego . Zebyś sobie nie pomyślał ze nie moga sie ruszac zgodnie z ruchem kół .
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 13 Cze 2006, 09:39
Dioda mógłbyś sprecyzowac ?? O jakie ruchy chodzi ?? masz na myśli, że półoś się przemieszcza lewo prawo ??
Czy uszkodzenie tych łożysk może powodowac drgania przy przyspieszaniu ??
Rycho
JetCar XR2
Wysłany: 13 Cze 2006, 14:56
tak ponadto auto przy mniej wiecej 110 wpada w rezonans i zaczyna trzepać kierownica . Jak stoisz przed silnikiem i obserwujesz półosie to przy bujaniu autem z wrzuconym biegiem oba przeguby wewnętrzne zaczynaja sie ruszać od lewej do prawej i przy okazji troszke sie obracaja co jest normalne. Dodatkowy objaw to pukanie przy zmianie biegów . Albo po jeździe do tyłu na wstecznym zatrzymaniu sie wyrzuceniu na luz i puszczeniu sprzęgła słychać takie stuknięcie .
Rycho
Wysłany: 14 Cze 2006, 09:18
Dzięki, czyli szykuje mi się rozbieranie skrzyni :(, a może to jednak przegub :D :D:D
Rycho
JetCar XR2
Wysłany: 14 Cze 2006, 13:42
z tym rozebraniem to był bym ostrożny . Bo nie wykluczone ze beda calowe łożyska i tzw dupa :) Trzeba by jedna poświęcić i rozebrać i pomierzyć .
Brak nowych postów Wyciek spod półosi
dawidmbm Mechanika silnika 5 23 Lut 2015, 21:56
Brak nowych postów Wyciek z półosi, czy wymaga natychmiastowej naprawy ?
krzysiek2023 Mechanika ogólna 3 27 Paź 2014, 03:29
Tyrael21
Brak nowych postów [MK6] Wyciek oleju spod chłodnicy oleju - 1.4 TDCi
jan Silniki diesla 3 27 Kwi 2010, 21:21
ElGrey
Brak nowych postów Wyciek oleju
idol23 Silniki diesla 1 1 Paź 2018, 20:17
AnonimowyAlkoho
Brak nowych postów Wyciek oleju ........
Gość Mechanika 3 4 Lis 2007, 00:33
