1 Lis 2008, 20:16
Dziwne zachowanie
drad
Wysłany: 11 Lut 2006, 17:39   Dziwne zachowanie
Mam taki problem:
Uruchamiam auto i chodzi normalnie, ale gdy włączam np.: światła gaśnie. :bad:
Jak auto stoi i jest uruchomiony silnik to lekko świeci przednia lewa postojówka,
włączam postojówki to lekko świecą lewe kierunki i lampka od nich na tablicy wskaźników.
Przy zgaszonym silniku wszystko działa jakby normalnie.
Uruchamiam - chodzi (tyle że lekko świeci przednia lewa postojówka)
włączam światła, dmuchawę cokolwiek - robią się jaja.
Generalnie proglem narasta gdy wzrasta pobór prądu.
Głupieje wszystko: wskaźniki LPG, temperatury...
Najciekawsze jest to że przy zgaszonych światłach jak odłączę kostkę od którejś żarówki to terz silnik gaśnie.
Dodam że stało się to przy 30-stu stopniach mrozu
Za cholerę nie mam pojęcia o co chodzi, jakieś zwarcie czy co?? :sad:
[ Dodano: Sob Lut 11, 2006 8:08 pm ]
Może ktoś jednak coś wie ?????? ???????????????
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Lut 2006, 20:47
opisałes to samo i dokładnie tak samo jak ja na mechanice w czasie trwania mrozów.. sholowanie do garażu załątwiło problem.
sądze, że to wina przekaźników. nie jest to szczyt techniki i sa mechaniczne..elektromagnetyczne znaczy sie. trzebaby to wyjąć i dokładnie wymyć.. np. w benzynie.
Kod:
jak to sie zamieni w hyde to tam wyląduje
1% dla mojego syna
jaco11
Wysłany: 11 Lut 2006, 21:08
szynszyl napisał/a:
Kod:
potwierdzam co powiedział kolega szynszyl dokładnie wymyj to w benzynce
- szczyt techniki to napewno nie jest ;/
Wysłany: 11 Lut 2006, 22:39
a ja sądze ze urwał ci sie przewód masowy na bude przy akumulatorze . Albo któraś masa przy główej skrzynce (komputerze) . Utnij kawałek druta miedzianego i podłącz pod śrube na budzie pod śrube na silniku i pod minusowa kleme . Wydaje mi sie ze powinno rozwiązać to nasza zagadke .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Lut 2006, 07:35
dioda nie wierze.. mi tez sie urwał? mam -miałem - dokłądnie te same objawy..
1% dla mojego syna
Wysłany: 12 Lut 2006, 11:24
jak pojawi sie kolejny atak tej przypadłości to weź kable rozruchowe i dowal do masy i do klemy i do silnika i do klemy . Jeśli sie uspokoi to znasz odpowiedź . jeśli nie to próba ta nic cie nie kosztowała . Hm czasami sie tak dzieje bo silnik przekazuje mase po przez linki (gazu,sprzęgła i inne metalowe połączenia) .
drad
Wysłany: 13 Lut 2006, 08:55
Dzięki Panowie za podpowiedzi.
Na początek sprawdzę masę, jeśli pomoże to super.
Jeżeli jednak nie, to gdzie szukać tych przekaźników ??
Dzięki
pozdr.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 13 Lut 2006, 17:34
przekaźniki sa za skrzynka bezpieczników i po zdjęciu osłony kierownicy
1% dla mojego syna
drad
Wysłany: 13 Lut 2006, 21:35
Problem rozwiązany
racje miał didalodz
nie było masy
Wysłany: 13 Lut 2006, 22:25
Hehe sie gra sie wie :) Dodam ze mam mk1 :) a nie mk3 . hehehehe
Brak nowych postów 1.1 - Dziwne zachowanie
kowal930120 Elektryka silnika 8 30 Mar 2015, 07:31
wujek_bak
Brak nowych postów Sonda dziwne zachowanie
Marcinus Elektryka 30 27 Cze 2007, 20:08
Brak nowych postów dziwne zachowanie radia
pawelo06 Car Audio i CB 6 4 Paź 2008, 08:29
pawelo06
Brak nowych postów Dziwne zachowanie obrotomierza
kurkylaib Elektryka ogólna 3 11 Mar 2015, 14:13
Brak nowych postów Dziwne zachowanie Fiesty
Pascal_pl Mechanika 4 23 Cze 2008, 17:52
Pascal_pl
