Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Dziwne zachowanie |
drad [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2006, 17:39 Dziwne zachowanie
Mam taki problem:
Uruchamiam auto i chodzi normalnie, ale gdy włączam np.: światła gaśnie. :bad:
Jak auto stoi i jest uruchomiony silnik to lekko świeci przednia lewa postojówka,
włączam postojówki to lekko świecą lewe kierunki i lampka od nich na tablicy wskaźników.
Przy zgaszonym silniku wszystko działa jakby normalnie.
Uruchamiam - chodzi (tyle że lekko świeci przednia lewa postojówka)
włączam światła, dmuchawę cokolwiek - robią się jaja.
Generalnie proglem narasta gdy wzrasta pobór prądu.
Głupieje wszystko: wskaźniki LPG, temperatury...
Najciekawsze jest to że przy zgaszonych światłach jak odłączę kostkę od którejś żarówki to terz silnik gaśnie.
Dodam że stało się to przy 30-stu stopniach mrozu
Za cholerę nie mam pojęcia o co chodzi, jakieś zwarcie czy co??
[ Dodano: Sob Lut 11, 2006 8:08 pm ]
Może ktoś jednak coś wie ??????????????? |
Wysłany: 11 Lut 2006, 20:47
opisałes to samo i dokładnie tak samo jak ja na mechanice w czasie trwania mrozów.. sholowanie do garażu załątwiło problem.
sądze, że to wina przekaźników. nie jest to szczyt techniki i sa mechaniczne..elektromagnetyczne znaczy sie. trzebaby to wyjąć i dokładnie wymyć.. np. w benzynie.
| Kod: | | jak to sie zamieni w hyde to tam wyląduje |
jaco11
Wiek: 52 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 11 Lut 2006, 21:08
| szynszyl napisał/a: | opisałes to samo i dokładnie tak samo jak ja na mechanice w czasie trwania mrozów.. sholowanie do garażu załątwiło problem.
potwierdzam co powiedział kolega szynszyl dokładnie wymyj to w benzynce
- szczyt techniki to napewno nie jest |
Wysłany: 11 Lut 2006, 22:39
| a ja sądze ze urwał ci sie przewód masowy na bude przy akumulatorze . Albo któraś masa przy główej skrzynce (komputerze) . Utnij kawałek druta miedzianego i podłącz pod śrube na budzie pod śrube na silniku i pod minusowa kleme . Wydaje mi sie ze powinno rozwiązać to nasza zagadke . |
Wysłany: 12 Lut 2006, 07:35
| dioda nie wierze.. mi tez sie urwał? mam -miałem - dokłądnie te same objawy.. |
Wysłany: 12 Lut 2006, 11:24
| jak pojawi sie kolejny atak tej przypadłości to weź kable rozruchowe i dowal do masy i do klemy i do silnika i do klemy . Jeśli sie uspokoi to znasz odpowiedź . jeśli nie to próba ta nic cie nie kosztowała . Hm czasami sie tak dzieje bo silnik przekazuje mase po przez linki (gazu,sprzęgła i inne metalowe połączenia) . |
drad [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2006, 08:55
Dzięki Panowie za podpowiedzi.
Na początek sprawdzę masę, jeśli pomoże to super.
Jeżeli jednak nie, to gdzie szukać tych przekaźników ??
Dzięki
pozdr. |
Wysłany: 13 Lut 2006, 17:34
| przekaźniki sa za skrzynka bezpieczników i po zdjęciu osłony kierownicy |
drad [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2006, 21:35
Problem rozwiązany
racje miał didalodz
nie było masy |
Wysłany: 13 Lut 2006, 22:25
Hehe sie gra sie wie Dodam ze mam mk1 a nie mk3 . hehehehe |
