Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:14 |
Elektrozawór powietrza... |
Marek Poz [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2005, 14:42 Elektrozawór powietrza...
Elektrozawór powietrza dodatkowego albo wtórnego
Wiecie co to jest?Nie wiem czy dobrze to przetłumaczyłem z jez.ang.?
Tej części brakuje w mojej Fieście.w wężyk wkręcona jest śróba (zaslepka)
Za co odpowiada ten zawór?Od jakiegoś czasu borykam się z dużym spalniem.Jedno co wykrylismy to cisnienie pakiwa było za duże1,5 bara,zmniejszone na 1,1 bara.Zobaczymy czy odniesie skutek?Tylko ta brakująca częśc mi nie daje spokoju.Dlaczego jej brakuje?Może to mieć też wpływ na to zużycie paliwa?
Ten Elektozawór powinien się znajdować z tyłu za filtrem powietrza na płytce metalowej ,na której jest zamocowany między innymi Map sensor.Map jest po prawej a zawór powinien być po lewej stronie.Tak mi sie wydaje ,ale nie jestem pewien na 100%,bo tylko do tego miejsca siega wężyk z zaślepka jak róenież wtyczka elektryczna. |
| Ostatnio zmieniony przez Marek Poz 16 Lis 2005, 15:43, w całości zmieniany 1 raz |
MARIUSZ.B
Wiek: 47 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16 Lis 2005, 14:50
| Możesz zrobić fotkę tego miejsca gdzie masz tą śrubę? Bo za bardzo nie wiem o co chodzi. |
Matis
Wiek: 49 Dołączył: 19 Paź 2005 Posty: 89 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 16 Lis 2005, 16:55
| Wydaje mi się że elektrozawór jest pod nadkolem koło wlewu paliwa a Tobie chodzi może o czujnik podciśnienia ssania. |
