1 Lis 2008, 20:14
Elektrozawór powietrza...
Marek Poz
Wysłany: 16 Lis 2005, 14:42   Elektrozawór powietrza...
Elektrozawór powietrza dodatkowego albo wtórnego
Wiecie co to jest?Nie wiem czy dobrze to przetłumaczyłem z jez.ang.?
Tej części brakuje w mojej Fieście.w wężyk wkręcona jest śróba (zaslepka)
Za co odpowiada ten zawór?Od jakiegoś czasu borykam się z dużym spalniem.Jedno co wykrylismy to cisnienie pakiwa było za duże1,5 bara,zmniejszone na 1,1 bara.Zobaczymy czy odniesie skutek?Tylko ta brakująca częśc mi nie daje spokoju.Dlaczego jej brakuje?Może to mieć też wpływ na to zużycie paliwa?
Ten Elektozawór powinien się znajdować z tyłu za filtrem powietrza na płytce metalowej ,na której jest zamocowany między innymi Map sensor.Map jest po prawej a zawór powinien być po lewej stronie.Tak mi sie wydaje ,ale nie jestem pewien na 100%,bo tylko do tego miejsca siega wężyk z zaślepka jak róenież wtyczka elektryczna.
Ostatnio zmieniony przez Marek Poz 16 Lis 2005, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
MARIUSZ.B
Wysłany: 16 Lis 2005, 14:50
Możesz zrobić fotkę tego miejsca gdzie masz tą śrubę? Bo za bardzo nie wiem o co chodzi.
Matis
Wysłany: 16 Lis 2005, 16:55
Wydaje mi się że elektrozawór jest pod nadkolem koło wlewu paliwa a Tobie chodzi może o czujnik podciśnienia ssania.
Brak nowych postów [MK3] Elektrozawór
Marcink LPG 4 27 Lis 2014, 00:43
Brak nowych postów Elektrozawór ogrzewania
Kacper Elektryka 2 1 Wrz 2005, 15:15
Brak nowych postów Błąd 73 - elektrozawór oczyszczania pojemnika
Że co?
Gość Elektryka 8 18 Lip 2006, 14:59
Brak nowych postów Gdzie elektrozawór instalacji gazowej
Gość LPG 15 4 Lip 2007, 13:13
kenczorf
Brak nowych postów [Ogólny] Uszkodzony elektrozawór gazowy lpg --szok--
cargo LPG 0 6 Sty 2017, 22:29
cargo
