1 Lis 2008, 20:14
światło wsteczne
jjrz
Wysłany: 10 Lis 2005, 13:19   światło wsteczne
nie działa mi wsteczne światło no i żeby sprawdzić czy to nie czujnik w skrzyni zwarłem go na ostro - i wywaliło mi bezpiecznik (a wszystko poza tym wygląda ok) czy on ma jakiś opornik w srodku że nie mozna tak spiąć czy szukać jeszcze gdzie indziej
wolan
Wysłany: 10 Lis 2005, 16:19
ja mam podobny problem poniewaz jak wrzucam wsteczny to lampka zapala sie i gasnie, raz swieci a rez nie, jaka moze byc tego przyczyna?
Lokmen
Zeus
Wysłany: 10 Lis 2005, 16:24
wolan napisał/a:
czujnik wstecznego (jest wkręcony w skrzynie biegów)
jjrz napisał/a:
czyjnika sie nie zwiera - możesz co najwyżej zmostować wtyczkę od czujnika - jesli tak zrobiłeś to najwidoczniej masz zwarcie gdzieć na przewodach
_-MoKrY-_
Wysłany: 10 Lis 2005, 16:37   Re: światło wsteczne
jjrz napisał/a:
nie działa mi wsteczne światło no i żeby sprawdzić czy to nie czujnik w skrzyni zwarłem go na ostro - i wywaliło mi bezpiecznik (a wszystko poza tym wygląda ok) czy on ma jakiś opornik w środku że nie można tak spiąć czy szukać jeszcze gdzie indziej
w jakiej kolejności zacząłeś wszystko sprawdzać??
Od razu wiedziałeś ze to czujnik-> miałeś przeczucie, czy wcześniej sprawdziłeś żarówkę i bezpiecznik??
może głupie pytanie ale lepiej je zadać.
jeśli masz miernik to posprawdzaj przewody czy nie są poprzerywane albo czy przypadkiem nie ma zwarć pomiędzy nimi albo + do masy.
jeśli nie masz miernika to możesz sprawdzić przejście na kablach za pomocą próbnika albo żarówki, kabelków i źródła zasilania
najprawdopodobniej padł ci czujnik, moja fiesta miała juz jego wymianę (nie za mojej kadencji)
Wysłany: 11 Lis 2005, 02:15
hm zwarłeś 2 przewody we wtyczce od wstecznego i wyleciał bezpiecznik jeśli tak zrobiłeś to tak jak pisali przedmówcy jest gdzieś zwarcie . proponuje na początek wyciągnać wtyczki z lamp tylnich i zobaczyć czy sie nie powturzy . jesli bedzie ok to trzeba przeglądnać oprawki i zarówki . hm jeśli wyleci nawet z odłączonymi światłami to na początek proponuje zobaczyć czy nie ma jakiegoś przetarcia przy wejściu przewodów od czujnika do wiązki i przy światłach tylnich . czasami takie kwiaty wychodza od debilnie zakładanej instalacji od haka holowniczego . bo pajace przecinaja sobie przewody zeby zobaczyć od czego sa.
Jaroslaw82
Wysłany: 11 Lis 2005, 08:34
Mam identyczny problem z moja mk4- wsteczny nie swieci. Sprawdzone juz sa: kable, zarowka, wszelkie polaczenia itp. Wiec 100%- czujnik cofania, teraz pytanko- wiecie ile taki kosztuje? A moze mozna cos samemu na to poradzic?
Pozdro
_-MoKrY-_
Wysłany: 11 Lis 2005, 11:21
jak czujnik ci poszedł to do wymiany :) i po problemie
jak chcesz samemu cos zrobić (czy warto??) to przychodzi mi do głowy zwykły włącznik, który by się samemu włączało, albo ewentualnie umieszczony tak że ustawiając dźwignię zmiany biegów w pozycje R to dźwignia by go wciskała
ale czy nie lepiej po prostu wymienić czujnik?? trochę roboty i zrobione:) po co kombinować na siłę
Wysłany: 11 Lis 2005, 11:54
Jaroslaw82 napisał/a:
Tak, trzeba sie schylić i odłaczć kostkę ze skrzyni - następnie wykręcić czujnk (moze być potrzebny klucz) - jak auto bedzie stało na płaskim i masz prowidłowy poziom oleju w skrzyni - to NIE bedzie leciało) - teraz trzeba z czujnikiem iśc do sklepu (albo jechać ale nie swoim autem) i kupić TAKI SAM... następnie wrócić do auta, wkręciś, dokręcić i załozyć wtyczkę... jak do sklepu jest blisko czas operacji 15min MAX.
Wysłany: 11 Lis 2005, 15:29
ja proponuje zamontować czujniki na koła które beda wykrywały czy auto jedzie do tyłu czy do przodu i w zależności od tego włączać albo światła mijania albo światła cofania . odpadnie odrazu problem autom włączania świateł na zime :)
_-MoKrY-_
Wysłany: 11 Lis 2005, 15:40
to juz parodia się przecież robi :!: :)
wg mnie jest tylko jedno logiczne rozwiązanie(i myślę że inni się ze mną zgodzą): wymiana czujnika
Po co sobie życie utrudniać...ktoś kiedyś wymyślił że tak ma być i to się sprawdza > wiec po co zmieniać, i kombinować...
Wysłany: 11 Lis 2005, 16:58
diodalodz napisał/a:
Pomysła ciekawa, ale ja ze swojego doświadczenia wiem że w 80% swiatło cofania jest potrzebne nim się ruszy do tyłu... jak już auto się bdzie toczyć i z tyłu cos bedzie i nam się swiatło właczy to może bedzie musztarda po obiedzie
Jaroslaw82
Wysłany: 11 Lis 2005, 17:49
ja wiem ze najlatwiej leciec do sklepu- kupic gotowy towar i wymienic wadliwy, ale myslalem ze ktos juz probowal kombinowac cos i ma jakis wlasny patent tak jak np kolega:
i mi nie chodzi o to zeby od razu meczyc sie nad kazda srutututu i wymyslac Bog wie co... ale mozem czasem dla wlasnej satysfakcji przydaloby sie "ruszyc glowka" i wykombinowac cos fajnego. Pozdro!!
Wysłany: 12 Lis 2005, 00:01
prosze cie wszelkie "patenty" wymyślone "główka" mszcza sie na właścicielach i sam nie wiesz jak okrutnie . proste rozwiązania sa najlepsze a odchodzenie od orginału często kończy sie źle . ja rozumiem ze jak by ten czujnik kosztował 1000 zł to bym coś myślał ale za 20 zł to mi sie nie chce nawet kombinować .
arturoo24
Wysłany: 24 Lut 2009, 18:30
ktos moze wie dokłądnie w ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik w mk4 wchodziłem pod auto jest tam cos takiego jak ten czujnik z tym ze wychodzi z wtyczki 4lub 5 kabli no i mam zdezo czy to jest to byłbym wdzieczny za jakies foto lub porade <8>
drjanusz
Wysłany: 24 Lut 2009, 19:45
arturoo24 napisał/a:
li no i mam zdezo
O co tu chodzi???? :yyy:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 25 Lut 2009, 09:18
arturoo24, to jest ten czujnik, nie wiadomo po co ma tyle kabli.
Brak nowych postów [MK4] Światło wsteczne, czujnik
emanuel19 Elektryka 0 25 Lut 2013, 00:25
emanuel19
Brak nowych postów może da rade coś takiego zrobić światło wsteczne i przeciwmg
Marian010 Elektryka 12 23 Sty 2007, 22:18
Brak nowych postów Lusterko wsteczne fotochromatyczne
Dreambox Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 16 Lip 2014, 22:13
jack4646
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Czym przykleić lusterko wsteczne
Gość Mechanika 9 10 Paź 2006, 00:54
dday
Brak nowych postów [MK6] Jak przymocować lusterko wsteczne ?
lokomotiv111 Mechanika 7 23 Lis 2012, 22:29
lokomotiv111
