Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:14 |
światło wsteczne |
jjrz [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2005, 13:19 światło wsteczne
| nie działa mi wsteczne światło no i żeby sprawdzić czy to nie czujnik w skrzyni zwarłem go na ostro - i wywaliło mi bezpiecznik (a wszystko poza tym wygląda ok) czy on ma jakiś opornik w srodku że nie mozna tak spiąć czy szukać jeszcze gdzie indziej |
wolan [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2005, 16:19
| ja mam podobny problem poniewaz jak wrzucam wsteczny to lampka zapala sie i gasnie, raz swieci a rez nie, jaka moze byc tego przyczyna? |
Zeus
Wysłany: 10 Lis 2005, 16:24
| wolan napisał/a: | | ja mam podobny problem poniewaz jak wrzucam wsteczny to lampka zapala sie i gasnie, raz swieci a rez nie, jaka moze byc tego przyczyna? |
czujnik wstecznego (jest wkręcony w skrzynie biegów)
| jjrz napisał/a: | | nie działa mi wsteczne światło no i żeby sprawdzić czy to nie czujnik w skrzyni zwarłem go na ostro - i wywaliło mi bezpiecznik (a wszystko poza tym wygląda ok) czy on ma jakiś opornik w srodku że nie mozna tak spiąć czy szukać jeszcze gdzie indziej |
czyjnika sie nie zwiera - możesz co najwyżej zmostować wtyczkę od czujnika - jesli tak zrobiłeś to najwidoczniej masz zwarcie gdzieć na przewodach |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10 Lis 2005, 16:37 Re: światło wsteczne
| jjrz napisał/a: | | nie działa mi wsteczne światło no i żeby sprawdzić czy to nie czujnik w skrzyni zwarłem go na ostro - i wywaliło mi bezpiecznik (a wszystko poza tym wygląda ok) czy on ma jakiś opornik w środku że nie można tak spiąć czy szukać jeszcze gdzie indziej |
w jakiej kolejności zacząłeś wszystko sprawdzać??
Od razu wiedziałeś ze to czujnik-> miałeś przeczucie, czy wcześniej sprawdziłeś żarówkę i bezpiecznik??
może głupie pytanie ale lepiej je zadać.
jeśli masz miernik to posprawdzaj przewody czy nie są poprzerywane albo czy przypadkiem nie ma zwarć pomiędzy nimi albo + do masy.
jeśli nie masz miernika to możesz sprawdzić przejście na kablach za pomocą próbnika albo żarówki, kabelków i źródła zasilania
najprawdopodobniej padł ci czujnik, moja fiesta miała juz jego wymianę (nie za mojej kadencji) |
Wysłany: 11 Lis 2005, 02:15
| hm zwarłeś 2 przewody we wtyczce od wstecznego i wyleciał bezpiecznik jeśli tak zrobiłeś to tak jak pisali przedmówcy jest gdzieś zwarcie . proponuje na początek wyciągnać wtyczki z lamp tylnich i zobaczyć czy sie nie powturzy . jesli bedzie ok to trzeba przeglądnać oprawki i zarówki . hm jeśli wyleci nawet z odłączonymi światłami to na początek proponuje zobaczyć czy nie ma jakiegoś przetarcia przy wejściu przewodów od czujnika do wiązki i przy światłach tylnich . czasami takie kwiaty wychodza od debilnie zakładanej instalacji od haka holowniczego . bo pajace przecinaja sobie przewody zeby zobaczyć od czego sa. |
Jaroslaw82 [Usunięty]
Wysłany: 11 Lis 2005, 08:34
Mam identyczny problem z moja mk4- wsteczny nie swieci. Sprawdzone juz sa: kable, zarowka, wszelkie polaczenia itp. Wiec 100%- czujnik cofania, teraz pytanko- wiecie ile taki kosztuje? A moze mozna cos samemu na to poradzic?
Pozdro |
_-MoKrY-_
Wysłany: 11 Lis 2005, 11:21
jak czujnik ci poszedł to do wymiany i po problemie
jak chcesz samemu cos zrobić (czy warto??) to przychodzi mi do głowy zwykły włącznik, który by się samemu włączało, albo ewentualnie umieszczony tak że ustawiając dźwignię zmiany biegów w pozycje R to dźwignia by go wciskała
ale czy nie lepiej po prostu wymienić czujnik?? trochę roboty i zrobione:) po co kombinować na siłę |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Lis 2005, 11:54
| Jaroslaw82 napisał/a: | | A moze mozna cos samemu na to poradzic? |
Tak, trzeba sie schylić i odłaczć kostkę ze skrzyni - następnie wykręcić czujnk (moze być potrzebny klucz) - jak auto bedzie stało na płaskim i masz prowidłowy poziom oleju w skrzyni - to NIE bedzie leciało) - teraz trzeba z czujnikiem iśc do sklepu (albo jechać ale nie swoim autem) i kupić TAKI SAM... następnie wrócić do auta, wkręciś, dokręcić i załozyć wtyczkę... jak do sklepu jest blisko czas operacji 15min MAX. |
Wysłany: 11 Lis 2005, 15:29
ja proponuje zamontować czujniki na koła które beda wykrywały czy auto jedzie do tyłu czy do przodu i w zależności od tego włączać albo światła mijania albo światła cofania . odpadnie odrazu problem autom włączania świateł na zime |
_-MoKrY-_
Wysłany: 11 Lis 2005, 15:40
to juz parodia się przecież robi
wg mnie jest tylko jedno logiczne rozwiązanie(i myślę że inni się ze mną zgodzą): wymiana czujnika
Po co sobie życie utrudniać...ktoś kiedyś wymyślił że tak ma być i to się sprawdza > wiec po co zmieniać, i kombinować... |
Wysłany: 11 Lis 2005, 16:58
| diodalodz napisał/a: | | ja proponuje zamontować czujniki na koła które beda wykrywały czy auto jedzie do tyłu czy do przodu i w zależności od tego włączać albo światła mijania albo światła cofania | Pomysła ciekawa, ale ja ze swojego doświadczenia wiem że w 80% swiatło cofania jest potrzebne nim się ruszy do tyłu... jak już auto się bdzie toczyć i z tyłu cos bedzie i nam się swiatło właczy to może bedzie musztarda po obiedzie |
Wysłany: 11 Lis 2005, 17:49
ja wiem ze najlatwiej leciec do sklepu- kupic gotowy towar i wymienic wadliwy, ale myslalem ze ktos juz probowal kombinowac cos i ma jakis wlasny patent tak jak np kolega:
| Cytat: | ja proponuje zamontować czujniki na koła które beda wykrywały czy auto jedzie do tyłu czy do przodu i w zależności od tego włączać albo światła mijania albo światła cofania . odpadnie odrazu problem autom włączania świateł na zime
i mi nie chodzi o to zeby od razu meczyc sie nad kazda srutututu i wymyslac Bog wie co... ale mozem czasem dla wlasnej satysfakcji przydaloby sie "ruszyc glowka" i wykombinowac cos fajnego. Pozdro!! |
Wysłany: 12 Lis 2005, 00:01
| prosze cie wszelkie "patenty" wymyślone "główka" mszcza sie na właścicielach i sam nie wiesz jak okrutnie . proste rozwiązania sa najlepsze a odchodzenie od orginału często kończy sie źle . ja rozumiem ze jak by ten czujnik kosztował 1000 zł to bym coś myślał ale za 20 zł to mi sie nie chce nawet kombinować . |
arturoo24 [Usunięty]
Wysłany: 24 Lut 2009, 18:30
ktos moze wie dokłądnie w ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik w mk4 wchodziłem pod auto jest tam cos takiego jak ten czujnik z tym ze wychodzi z wtyczki 4lub 5 kabli no i mam zdezo czy to jest to byłbym wdzieczny za jakies foto lub porade |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Lut 2009, 19:45
| arturoo24 napisał/a: | | li no i mam zdezo |
O co tu chodzi???? :yyy: |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 25 Lut 2009, 09:18
| arturoo24, to jest ten czujnik, nie wiadomo po co ma tyle kabli. |
