| Przesunięty przez: molu 3 Wrz 2007,  14:09
 | "Nie" słychać tylnich głosników |
      | Autor | Wiadomość |
      | Annita [Usunięty]
               |  Wysłany: 23 Paź 2005,  22:04   "Nie" słychać tylnich głosników |
               | W sierpniu zamontowałam sobie radio AEG CS FMP 400 i 2 głośniki Clarion SRR1325 które zamontowałam z przodu w drzwiach. Od kumpeli podłączyłam dodatkowe 2 głośniki (no name) do tyłu i nie było ich wogóle słychać. Przednie głośniki zagłuszały całkowicie tylnie głośniki, co z tym zrobic aby tak się nie robiło??
 Pozdro for all
      | topo
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 23 Paź 2005,  22:19 |
               | ja mam to samo z przodu pionki a z tyłu tonsile i tez ich nie slysze. |  |
      | molu
               |  Wysłany: 23 Paź 2005,  22:26 |
               | a masz w radiu takie cos jak "Fader"   8)
      | Bartsun [Usunięty]
               |  Wysłany: 23 Paź 2005,  23:01 |
               |  	  | molu napisał/a: |  	  | a masz w radiu takie cos jak "Fader"   8)
 powinno byc w funkcjach gdzie sterujesz basem, sopranem, prawo-lewo i przod tyl (fader)
      | topo
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 23 Paź 2005,  23:03 |
               | te glosniki sa poprostu za cinkie   |  |
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 23 Paź 2005,  23:50 |
               |  	  | topo napisał/a: |  	  | te glosniki sa poprostu za cinkie   |
 Ktore Pioneer-a czy Tonsil-a
    A moze jedne i drugie bo Tonsil robi glosniki dla pionerr-a     |
				| _________________
      | Annita [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Paź 2005,  14:16 |
               | Wiem o tej funkcji w radiu!!  . Dlatego pisze bo chce się dowiedzieć czy istnieje jakis inny sposób na to?? Chciałabym aby przednie i tylnie głośniki grały tak samo przyczym tylnie głośniki słychac by było lepiej niż przednie  . Czy da się coś takiego zrobić??
 Pozdro for all
      | macziom
 Wersja: Calypso
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 24 Paź 2005,  15:44 |
               |  	  | Annita napisał/a: |  	  | Chciałabym aby przednie i tylnie głośniki grały tak samo przyczym tylnie głośniki słychac by było lepiej niż przednie  . |
 To ja nie wiem o co chodzi ma być tak samo, czy jednak drugą parę ma być słychać lepiej?
    . Nie wiem czy wozisz kogoś z tyłu, ale pomyśl też o pasażerach - jak będą się czuli z głową w głośniku kiedy ty będziesz tak samo słyszć przód i tył.
 Ogólnie używanie "fader"'a to dobry pomysł.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 24 Paź 2005,  16:29 |
               | Zawsze głośnik w drzwiach kierowcy bedzie grał głośniej niż w dzwiach pasażera i te z przody bedą głąsniejsze niż te z tyłu - przyjmując ze to take same głopśniki i w ten sam sposób wystarowane - przyczyną jest to iż sie siedzi blizej jednych a dalej od innych, trzeba by wleść w auto tak aby mie głowe pośrodku głośników (na przecięciu przkątnych) i wtedy dobrze ustawić balanse... |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | Annita [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Paź 2005,  20:24 |
               | Mam jeszcze jeden problemik, gdy włączę duży bass to straszne mi trzeszczy obudowa wewnętrzna drzwi (nie wiem jak to się fachowo nazywa), co straszne przeszkadza w słuchaniu muzyki. Jak moge zniwelować te trzeszczenia??
 POzrdo for all
      | Artone^ [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Paź 2005,  21:01 |
               | przykleic obudowe na super glue do drzwi
 hmmm ... mocniej przymocować ? pod glosniki wlozyc jakies gabki, albo ramke ? zeby bezposrednio nie grały na blache tylko zeby byla minimalna izolacja :]
      | cinot [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Paź 2005,  10:32 |
               | Lub też opitolić silikonem aby połączenie było elastyczne |  |
      | RKRman
               |  Wysłany: 26 Paź 2005,  10:27   no tak |
               | CZE
 co by szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie...podklej plastki przy drzwiach aksamitną tasiemką - wytłumi dragania..jeśli o to chodzi  ..natomiast jak trzeszczy samo tworzywo...no cóż ..nowe maskownice i po sprawie  ale to sie będzie wiązało raczej z dołożeniem dystansów .....co do głośników...zakładam że nie bawisz sie w  rozbudowany zestaw Car-Audio ......albo z uwagi na trzeszczenie  przełożysz te z porzodu do tyłu i tylko na nich będziesz słuchała skoro ma być tył wiodący .....lub należało by dokupić podobną pare  jeśli chodzi o moc ...i po temacie ..korekcja na radyjku ..i pełnia szczęścia
				| _________________ fajnie było ją mieć
