Przesunięty przez: molu
3 Wrz 2007, 15:09
"Nie" słychać tylnich głosników
Annita
Wysłany: 23 Paź 2005, 23:04   "Nie" słychać tylnich głosników
W sierpniu zamontowałam sobie radio AEG CS FMP 400 i 2 głośniki Clarion SRR1325 które zamontowałam z przodu w drzwiach. Od kumpeli podłączyłam dodatkowe 2 głośniki (no name) do tyłu i nie było ich wogóle słychać. Przednie głośniki zagłuszały całkowicie tylnie głośniki, co z tym zrobic aby tak się nie robiło??
Pozdro for all
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Paź 2005, 23:19
ja mam to samo z przodu pionki a z tyłu tonsile i tez ich nie slysze.
molu
Wysłany: 23 Paź 2005, 23:26
a masz w radiu takie cos jak "Fader" :?:
8)
Bartsun
Wysłany: 24 Paź 2005, 00:01
molu napisał/a:
8)
powinno byc w funkcjach gdzie sterujesz basem, sopranem, prawo-lewo i przod tyl (fader)
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Paź 2005, 00:03
te glosniki sa poprostu za cinkie :|
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 24 Paź 2005, 00:50
topo napisał/a:
Ktore Pioneer-a czy Tonsil-a :?: :?: A moze jedne i drugie bo Tonsil robi glosniki dla pionerr-a ;) :yes:
Annita
Wysłany: 24 Paź 2005, 15:16
Wiem o tej funkcji w radiu!! :D . Dlatego pisze bo chce się dowiedzieć czy istnieje jakis inny sposób na to?? Chciałabym aby przednie i tylnie głośniki grały tak samo przyczym tylnie głośniki słychac by było lepiej niż przednie :D . Czy da się coś takiego zrobić??
Pozdro for all
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Paź 2005, 16:44
Annita napisał/a:
To ja nie wiem o co chodzi ma być tak samo, czy jednak drugą parę ma być słychać lepiej? :rotfl: :hahaha: .
Nie wiem czy wozisz kogoś z tyłu, ale pomyśl też o pasażerach - jak będą się czuli z głową w głośniku kiedy ty będziesz tak samo słyszć przód i tył.
Ogólnie używanie "fader"'a to dobry pomysł.
Wysłany: 24 Paź 2005, 17:29
Zawsze głośnik w drzwiach kierowcy bedzie grał głośniej niż w dzwiach pasażera i te z przody bedą głąsniejsze niż te z tyłu - przyjmując ze to take same głopśniki i w ten sam sposób wystarowane - przyczyną jest to iż sie siedzi blizej jednych a dalej od innych, trzeba by wleść w auto tak aby mie głowe pośrodku głośników (na przecięciu przkątnych) i wtedy dobrze ustawić balanse...
Annita
Wysłany: 24 Paź 2005, 21:24
Mam jeszcze jeden problemik, gdy włączę duży bass to straszne mi trzeszczy obudowa wewnętrzna drzwi (nie wiem jak to się fachowo nazywa), co straszne przeszkadza w słuchaniu muzyki. Jak moge zniwelować te trzeszczenia??
POzrdo for all
Artone^
Wysłany: 24 Paź 2005, 22:01
przykleic obudowe na super glue do drzwi :D
hmmm ... mocniej przymocować ? pod glosniki wlozyc jakies gabki, albo ramke ? zeby bezposrednio nie grały na blache tylko zeby byla minimalna izolacja :]
cinot
Wysłany: 25 Paź 2005, 11:32
Lub też opitolić silikonem aby połączenie było elastyczne
RKRman
Wysłany: 26 Paź 2005, 11:27   no tak
CZE :P
co by szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie...podklej plastki przy drzwiach aksamitną tasiemką - wytłumi dragania..jeśli o to chodzi ..natomiast jak trzeszczy samo tworzywo...no cóż ..nowe maskownice i po sprawie ale to sie będzie wiązało raczej z dołożeniem dystansów .....co do głośników...zakładam że nie bawisz sie w rozbudowany zestaw Car-Audio ......albo z uwagi na trzeszczenie przełożysz te z porzodu do tyłu i tylko na nich będziesz słuchała skoro ma być tył wiodący .....lub należało by dokupić podobną pare jeśli chodzi o moc ...i po temacie ..korekcja na radyjku ..i pełnia szczęścia :ok:
fajnie było ją mieć
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
