Przesunięty przez: molu 3 Wrz 2007, 14:09 |
"Nie" słychać tylnich głosników |
Annita [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2005, 22:04 "Nie" słychać tylnich głosników
W sierpniu zamontowałam sobie radio AEG CS FMP 400 i 2 głośniki Clarion SRR1325 które zamontowałam z przodu w drzwiach. Od kumpeli podłączyłam dodatkowe 2 głośniki (no name) do tyłu i nie było ich wogóle słychać. Przednie głośniki zagłuszały całkowicie tylnie głośniki, co z tym zrobic aby tak się nie robiło??
Pozdro for all |
topo
Wysłany: 23 Paź 2005, 22:19
| ja mam to samo z przodu pionki a z tyłu tonsile i tez ich nie slysze. |
molu
Wysłany: 23 Paź 2005, 22:26
a masz w radiu takie cos jak "Fader"
8) |
Bartsun [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2005, 23:01
| molu napisał/a: | a masz w radiu takie cos jak "Fader"
8) |
powinno byc w funkcjach gdzie sterujesz basem, sopranem, prawo-lewo i przod tyl (fader) |
topo
Wysłany: 23 Paź 2005, 23:03
te glosniki sa poprostu za cinkie |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 23 Paź 2005, 23:50
| topo napisał/a: | te glosniki sa poprostu za cinkie |
Ktore Pioneer-a czy Tonsil-a A moze jedne i drugie bo Tonsil robi glosniki dla pionerr-a |
Annita [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2005, 14:16
Wiem o tej funkcji w radiu!! . Dlatego pisze bo chce się dowiedzieć czy istnieje jakis inny sposób na to?? Chciałabym aby przednie i tylnie głośniki grały tak samo przyczym tylnie głośniki słychac by było lepiej niż przednie . Czy da się coś takiego zrobić??
Pozdro for all |
macziom
Wersja: Calypso
Wiek: 42 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 97 Skąd: północ
Wysłany: 24 Paź 2005, 15:44
| Annita napisał/a: | Chciałabym aby przednie i tylnie głośniki grały tak samo przyczym tylnie głośniki słychac by było lepiej niż przednie . |
To ja nie wiem o co chodzi ma być tak samo, czy jednak drugą parę ma być słychać lepiej? .
Nie wiem czy wozisz kogoś z tyłu, ale pomyśl też o pasażerach - jak będą się czuli z głową w głośniku kiedy ty będziesz tak samo słyszć przód i tył.
Ogólnie używanie "fader"'a to dobry pomysł. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Paź 2005, 16:29
| Zawsze głośnik w drzwiach kierowcy bedzie grał głośniej niż w dzwiach pasażera i te z przody bedą głąsniejsze niż te z tyłu - przyjmując ze to take same głopśniki i w ten sam sposób wystarowane - przyczyną jest to iż sie siedzi blizej jednych a dalej od innych, trzeba by wleść w auto tak aby mie głowe pośrodku głośników (na przecięciu przkątnych) i wtedy dobrze ustawić balanse... |
Annita [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2005, 20:24
Mam jeszcze jeden problemik, gdy włączę duży bass to straszne mi trzeszczy obudowa wewnętrzna drzwi (nie wiem jak to się fachowo nazywa), co straszne przeszkadza w słuchaniu muzyki. Jak moge zniwelować te trzeszczenia??
POzrdo for all |
Artone^ [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2005, 21:01
przykleic obudowe na super glue do drzwi
hmmm ... mocniej przymocować ? pod glosniki wlozyc jakies gabki, albo ramke ? zeby bezposrednio nie grały na blache tylko zeby byla minimalna izolacja :] |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 25 Paź 2005, 10:32
| Lub też opitolić silikonem aby połączenie było elastyczne |
RKRman
Wiek: 52 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 26 Paź 2005, 10:27 no tak
CZE
co by szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie...podklej plastki przy drzwiach aksamitną tasiemką - wytłumi dragania..jeśli o to chodzi ..natomiast jak trzeszczy samo tworzywo...no cóż ..nowe maskownice i po sprawie ale to sie będzie wiązało raczej z dołożeniem dystansów .....co do głośników...zakładam że nie bawisz sie w rozbudowany zestaw Car-Audio ......albo z uwagi na trzeszczenie przełożysz te z porzodu do tyłu i tylko na nich będziesz słuchała skoro ma być tył wiodący .....lub należało by dokupić podobną pare jeśli chodzi o moc ...i po temacie ..korekcja na radyjku ..i pełnia szczęścia |
_________________ fajnie było ją mieć
