		Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:14		 |
			Czy to wina pompki ??? |
		 soni12 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 1 Lis 2005,  19:25   Czy to wina pompki ???
               fiesta 1.1BiG 1992r.
nie chce palić na paliwie na gazie pali normalnie jak kiedyś sprawdzałem do pompki nie dochodzi napięcie bezpieczniki sprawdzałem i są wszystkie ok.
Co może być nie tak (a może jak pompka wysiadła to niepowinno dochodzić napięcie !!!)
Co mam sprawdzić ??? |
		 antichoice [Usunięty]
                              			    Wysłany: 2 Lis 2005,  00:31
               sprawdz jeszcze wylacznik bezwladnosciowy pompy paliwa (kolo lewej nogi kierowcy pod kierownicą) pozniej przekaznik (w skrzynce przekaznikow, za bezpiecznikami)
		 Rycho
                  Silnik: 1.8i16V/105KM
                  Wiek: 50  Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 203 Skąd: Trzebnica
                              			    Wysłany: 2 Lis 2005,  09:16
               A sprawdzałeś w pozycji przełącznika na benzynie. Być może masz odcięcie pompy paliwa po przełączeniu na gaz ??
Rycho |
				_________________ JetCar XR2
		 roger4 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Lis 2005,  23:02
               | jak posprawdzasz to co ci doradzili koledzy i dalej nie będzie nic to daj znać poddam ci inny wątek |
