1 Lis 2008, 20:14
Czy to wina pompki ???
soni12
Wysłany: 1 Lis 2005, 19:25   Czy to wina pompki ???
fiesta 1.1BiG 1992r.
nie chce palić na paliwie na gazie pali normalnie jak kiedyś sprawdzałem do pompki nie dochodzi napięcie bezpieczniki sprawdzałem i są wszystkie ok.
Co może być nie tak (a może jak pompka wysiadła to niepowinno dochodzić napięcie !!!)
Co mam sprawdzić ???
antichoice
Wysłany: 2 Lis 2005, 00:31
sprawdz jeszcze wylacznik bezwladnosciowy pompy paliwa (kolo lewej nogi kierowcy pod kierownicą) pozniej przekaznik (w skrzynce przekaznikow, za bezpiecznikami)
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 2 Lis 2005, 09:16
A sprawdzałeś w pozycji przełącznika na benzynie. Być może masz odcięcie pompy paliwa po przełączeniu na gaz ??
Rycho
JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
roger4
Wysłany: 14 Lis 2005, 23:02
jak posprawdzasz to co ci doradzili koledzy i dalej nie będzie nic to daj znać poddam ci inny wątek
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] czy to wina akumulatora?
Gość Elektryka 11 25 Maj 2009, 06:47
kazi
Brak nowych postów [1.8d] Kontrolka temperatury wariuje, czy to wina czujnika ?
ramses123 Mechanika 2 18 Sty 2009, 10:09
ramses123
Brak nowych postów [MK3] Wina stacyjki czy docisku hamulca ?
mk3 Mechanika 5 25 Sty 2010, 21:28
mk3
