[1.8d] Kontrolka temperatury wariuje, czy to wina czujnika ?
ramses123
Wysłany: 17 Sty 2009, 17:29   [1.8d] Kontrolka temperatury wariuje, czy to wina czujnika ?
Witam !
Moja fiesta 1.8d (99r)
Od pewnego czasu podczas postoju w korkach lub powolnej jeździe zapala mi się kontrolka temperatury. Byłem w serwisach i wszyscy mechanicy zgodnie twierdzą że układ chłodzenia działa bez zarzutu. Co możne być tego przyczyną ?
W mojej fieście nie mam wskaźnika temperatury, jest tam tylko ta denerwująca mnie juz\ż kontrolka. Czy to wina czujnika ?
Proszę o pomoc !
Wysłany: 17 Sty 2009, 19:51
Trzeba by sprawdzić jaka jest faktycznie temperatura silnika... jeśli płynu masz OK, czy razem z kontrolką powinien się włączać wentylator na chłodnicy?
ramses123
Wysłany: 18 Sty 2009, 10:09
Wentylator ostatni raz widziałem działający w maju 2008 :P
Ale ostatnio była taka sytuacja że kontrolka migała, a wentylator się nie włączył
ttomek71
Brak nowych postów Czujnik temperatury wariuje i syczy korek
browarek10 Silniki diesla 0 30 Kwi 2014, 20:22
browarek10
Brak nowych postów Czy to wina pompki ???
roger4 Elektryka 3 14 Lis 2005, 23:02
Brak nowych postów [MK3] czy to wina akumulatora?
Gość Elektryka 11 25 Maj 2009, 07:47
kazi
