Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:51 |
Przewody głośników w drzwiach |
Idear [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2005, 21:06 Przewody głośników w drzwiach
Nie mogę u siebie zlokalizowa przewodów od głośników montowanych w drzwiach...tzn. jak rozbiorę od strony głośników, to kable zarówno z prawego jak i z lewego głośnika wychodzą, nie ma ich natomiast nigdzie przy radiu. Czy one powinny wychodzić z tej samej wiązki co kable zasilające? (dodam tylko że jak kupiłem autko to żadnej kostki połączeniowej już tam nie było tylko obcięte kable...) Jak się domyślam powinno być ich sztuk cztery... Jakieś pomysły? Pozdrawiam. |
Wysłany: 12 Wrz 2005, 07:29
| Sprawdz za środkową konsolą, u mnie po prawej stronie była taka długa kostka, do niczego niepodłączona. Okazało się, że sa to przewody do radia. Trochę tam ciasno, ale powinieneś sobie da radę. |
orelek
Wiek: 45 Dołączył: 27 Wrz 2004 Posty: 29 Skąd: Pajęczno
Wysłany: 14 Wrz 2005, 12:52
przewody od głośników idą z dzrzwi i wchodząc w karoserię w tym gumowym łączniku jest kostka połączeniowa, z wnętrza auta pod deską rozdzielczą po obu stronach są takie klapki otwierane, zajrzyj tam i sprawdz czy są jakieś przewody bo może ktoś wypiął.
pozdrawiam |
michalford
Wiek: 41 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 17 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15 Wrz 2005, 13:18
| i chcialem jeszcze dodac ze kable sygnalowe od glosnikow nie ida razem z kablami zasilajacymi do radia |
_________________ fiesta 1.1i C 1990 |
Wysłany: 15 Wrz 2005, 16:15
| Owszem nie idą! Ale ta kostka jest obok! |
