[MK4] Kilka pytan - POMOZCIE !
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Wrz 2009, 22:08
jak mi wytłumaczysz jak sie tym mierzy to z checia zainwestuje :ok:
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Wrz 2009, 22:24
Pyra20 napisał/a:
Jeśli twoja odpowiedz jest poważna to Ty lepiej się za naprawę samochodu nie zabieraj :-)
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Wrz 2009, 22:29
mowie powaznie, jestem mechanicznym dnem....
zreszta ciezko umiec cos uzywa jezeli nawet sie tego w rzeczywistosci nigdy na oczy nie widzialo....
Dobra Panowie.. zrobiłem taki test, skreciłem koło maksymalnie w lewo, poruszałem tymi elementami (foto niżej) i sa bardzo sztywne, prawie w ogóle się nie ruszaja, po ściągnieciu koła gumy po mimo tego że jest troche brudu i syfu na nich wyglądaja ok.
Mam taki miernik:
Powie ktos jak tym czyms sprawdzic te czujniki ?
Roman Hanc
Wysłany: 5 Wrz 2009, 10:15
Z tym pokazywaniem temperatury to wszystko jest OK
W moim aucie po odpaleniu po nocy wskaźnik po przejechaniu ok 1,5-2 km zatrzymuje się pomiędzy N a O na napisie NORMAL i to niezależnie gdzie jadę trasa czy miasto - początkowo myślałem tez że coś jest nie tak ale to norma takie wskazanie.
Roman
Roman
MARIUSZ.B
Wysłany: 5 Wrz 2009, 11:23
Pyra20, Sprawdź tą gumę którą zaznaczyłem na zielono bo nawet na fotce nie wygląda za specjalnie, poruszaj też stabilizatorem tak jak zaznaczyłem strzałką. Oczywiście druga strona też do sprawdzenia. Tam powinno być bardzo ciasno, jeśli nie to gumy do wymiany.
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 11:38 ]
Co do miernika i przetestowania CPP to miernik ustawiasz na znak omegi (zakres jak nie ten to drugi) Podłączasz kabelki do czujnika. Czujnik ma trzy wyjścia musisz wyłapać dwa odpowiednie. Jak już masz wszystko podłączone to kręcisz powoli pokrętłem czujnika, wskazówka na mierniku powinna Ci się wychylać płynnie jeśli porusza się skokowo to czujnik do wymiany.
Pyra20 napisał/a:
Nie wiem jaką szkołę skończyłeś ale ja w technikum w pierwszej klasie miałem przedmiot miernictwo i tam uczyli takich podstaw. Nie jestem pewien czy i w szkole podstawowej nie dawali miernika do ręki na fizyce. Zresztą chyba każdy facet powinien umieć się posługiwać miernikiem to nie oscyloskop a w życiu nie raz może się przydać.
Powodzenia w diagnozowaniu problemów.
Wysłany: 7 Wrz 2009, 00:08
polecam obejrzec tylna tulejke wachacza moze byc lekko naderwana i bedzie sobie stukac
wymiana jest mozliwa ale przy niewprawnej rece mozna pogiac wachacz
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:39
MARIUSZ.B napisał/a:
czyli czerwone i zielone :)
więcej TUTAJ
www.twojrobot.blogspot.com
Brak nowych postów mk4- tylne glosniki, nie standardowe radio - kilka pytan
lsebu Car Audio i CB 24 22 Lis 2004, 12:46
Brak nowych postów Tuba - pytan kilka
WRonX Car Audio i CB 3 4 Cze 2006, 20:05
