Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:09 |
Silnik : drgania w dieselu |
limak8 [Usunięty]
Wysłany: 31 Sie 2005, 23:05 Silnik : drgania w dieselu
kiedys juz wspominalem o swoim problemie, a mianowicie o dosc duzych drganiach na biegu jałowym (szczegolnie gdy silnik jest zimny) - bardzo nieprzyjemnych
po ogledzinach i konsultacjach zdecydowlem sie wymienic poduszki pod silnikiem i skrzyni biegów (komplet z wymiana 400pln). NIestety jednak ta wymiana nic nie pomogla, a nawet jest teraz gorzej. (bardziej trzesie SERIO!!) Bawilem sie tez regulacja obrotów biegu jalowego, ale to tez nie duzo pomaga. Kilka przedmiotow ulozonych na desce rodzielczej po kilku chwilach spada nie mowiac o podskakiwaniu i brzeczeniu. Najgorzej jest z radiem - cale lata. Wczesniej nie bylo az tak zle.
Nie wiem co dalej robic. Moze mechanik zpieprzyl cos przy tej wymianie i dlatego jest gorzej (chociaz nie wiem jako mozna cos takiego schrzanic).
Moze jakies sugestie?? |
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 22 Lut 2009, 14:36, w całości zmieniany 1 raz |
RKRman
Wiek: 50 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 31 Sie 2005, 23:42 Diesel
CZE
..a że tak powiem.... wolne obroty na pompie wtryskowej masz dobrze ustawione ? może sie silnik za wolno kręci i w ten sposób "szarpie" ?.....
POZDRAWIAM ;-) |
_________________ fajnie było ją mieć
limak8 [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2005, 07:20
juz sie tym bawilem. Ustawilem je tak, aby trzeslo jak najmniej, ale jedoczesnie nie przesadzac z iloscia obrotow. Wiec to jest ok. |
soryu [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2005, 12:31
czasem wymiana poduszek daje odwrotny efekt od zamierzonego. czemu? nowe poduszki są sztywne, moze inaczej - są nowe :-D w tym wypadku drgania są przenoszone na karoserię we wszystkich punktach styku z silnikiem. efekty jakie opisujesz występują w starszych dieslach właśnie gdy za wolno kręcą... cekaw jestem czemu podniesienie obrotów u Ciebie nie pomaga. może być też tak, że masz coś zatarte w skrzyni czy silniku i silnik pracując musi pokonywać pewien opór. wtedy wystąpiłyby podobne objawy do tych Twoich. |
kratek
Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 146 Skąd: wielkopolska
Wysłany: 5 Wrz 2005, 19:08
Hej! U mnie pomoglo podkrecenie obrotów na pompie wtryskowej Pozdro! |
Podobne Tematy |
Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [MK5] Silnik Zetec-S przerywa, szarpie przy dodawaniu gazu
Raffaello |
Elektryka silnika |
5 |
19 Wrz 2016, 21:17 Mizer 59 |
Drgania silnika
adam199018 |
Mechanika ogólna |
20 |
24 Lis 2015, 02:29 Kudłaty |
[MK4] Drgania kierownicy
wojtek_kato |
Mechanika |
3 |
7 Wrz 2010, 23:15 wojtek_kato |
Koła : drgania kierownicy
Gość |
Mechanika |
17 |
13 Sty 2006, 22:23 ruskm |
gaznik, kolektor z 1,0 do 1,1 i drgania
Nikita |
Mechanika ogólna |
4 |
9 Sty 2005, 11:15 Nikita |
