17 Kwi 2006, 10:10
Zawieszenie : ściąganie po wymianie tulei
bartboro
Wysłany: 28 Sie 2005, 18:09   Zawieszenie : ściąganie po wymianie tulei
Kilka dni temu wymieniłem silentblocki (w warsztacie) zaczęło trochę ściągać w prawo, tak, że muszę jeździć (jadąc na wprost) z kierownicą lekko skręconą w lewo. Czy po wymianie silentblocków należy sprawdzać zbieżność ? Co wogóle jest tego przyczyną?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 22 Lut 2009, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Zeus
Wysłany: 28 Sie 2005, 18:53
Ja to widze tak - wcześniej była ustawiana zbieżnośc na wywalonych silentblokach i wtedy było ok. Wymieniłeś na nowe i zbieżność powiedziała do widzenia - trzeba jechac i ustawić na nowo.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 28 Sie 2005, 18:58
w skrocie jedz na zbierznosc
RS TURBO
bartboro
Wysłany: 28 Sie 2005, 21:59
A czy ingerując w zawieszenie "od strony" silentblocków zawsze trzeba potem ustawiać zbierzność?
Zeus
Wysłany: 28 Sie 2005, 22:00
nie, jesli wcześniej nic nie było grzebane - jedź na tą zbieżnośc
bartboro
Wysłany: 28 Sie 2005, 22:42
Łokmen napisał/a:
Pojadę ustawić zbierzność, tylko jakies 2 miechy przed wymianą silentblocków miałm ustawiana zbierzność :-/
soryu
Wysłany: 28 Sie 2005, 23:38
wymieniajac silentblocki wyjmujesz wahacze z mocowań. one sa wkrecone w mocowania na sztywno dwoma śrubami i dlatego właśnie nie trzeba ustawiać zbierznosci. mocowania maja tylko jedna pozycje ustawienia i musi byc prosto. wymieniam silentblocki dosyc czesto - mam 2 fiesty i niestety to tego wymaga, jak nie w jednej to w drugiej, jeszcze nigdy nie mialem takiej sytuacji. sadze ze Łokmen ma rację. jak ustawisz na nowych gumkach i dobrze skontrują końcówki drążków to nie ma szans żeby się poprzestawiało wiec sadze że będzie to jednorazowy problem.
bartboro
Wysłany: 29 Sie 2005, 18:52
Chya się jeszcze wstrzymam z ustawieniem zbierzności z racji kosztów, gość zarzyczył sobie 80 pln :sad:
Wysłany: 30 Sie 2005, 05:42
Fakt 80 zeta to drogo, ale nie w warszawie ;-) w łodzi około 50 taka usługa kosztuje, no i racja, jak maż możliwośc to się wstrzymaj, jak bedzieszmiał pecha za tydzień bedzies zmiał przednie opony do wymiany :-D
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 30 Sie 2005, 14:28
qrde ale roznica cenowa u mnie to kosztuje od 30 zl zbieznosc przodku
mpwt
Wysłany: 1 Wrz 2005, 21:35
Darekmk3 napisał/a:
W Warszawie prawie wszedzie chca od 100 zl !!
Ja tylko na Burakowskiej znalazlem za 50 zl :(
Brak nowych postów [MK3] Problemy z zawieszeniem, po wymianie tulei wahaczy
taksak Mechanika 1 12 Cze 2009, 19:21
Brak nowych postów [MK3] Zbieżność po wymianie sworzni i tulei wahaczy
szerszen1202 Mechanika 5 28 Mar 2007, 09:56
szerszen1202
Brak nowych postów [MK3] Zawieszenie przednie - problem po wymianie elementów
Pantol89 Mechanika 13 5 Wrz 2011, 13:45
Brak nowych postów Ściąganie auta. Wspomaganie???
Mustang05 Mechanika ogólna 3 27 Cze 2022, 20:03
Brak nowych postów Ściąganie podczas hamowania
PawelBW62 Mechanika ogólna 8 26 Mar 2014, 21:53
