Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:10 |
Zawieszenie : ściąganie po wymianie tulei |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2005, 19:09 Zawieszenie : ściąganie po wymianie tulei
Kilka dni temu wymieniłem silentblocki (w warsztacie) zaczęło trochę ściągać w prawo, tak, że muszę jeździć (jadąc na wprost) z kierownicą lekko skręconą w lewo. Czy po wymianie silentblocków należy sprawdzać zbieżność ? Co wogóle jest tego przyczyną?
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 22 Lut 2009, 14:28, w całości zmieniany 1 raz |
Zeus
Wysłany: 28 Sie 2005, 19:53
| Ja to widze tak - wcześniej była ustawiana zbieżnośc na wywalonych silentblokach i wtedy było ok. Wymieniłeś na nowe i zbieżność powiedziała do widzenia - trzeba jechac i ustawić na nowo. |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 28 Sie 2005, 19:58
| w skrocie jedz na zbierznosc |
_________________ RS TURBO |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2005, 22:59
| A czy ingerując w zawieszenie "od strony" silentblocków zawsze trzeba potem ustawiać zbierzność? |
Zeus
Wysłany: 28 Sie 2005, 23:00
| nie, jesli wcześniej nic nie było grzebane - jedź na tą zbieżnośc |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2005, 23:42
| Łokmen napisał/a: | | nie, jesli wcześniej nic nie było grzebane - jedź na tą zbieżnośc |
Pojadę ustawić zbierzność, tylko jakies 2 miechy przed wymianą silentblocków miałm ustawiana zbierzność :-/ |
soryu [Usunięty]
Wysłany: 29 Sie 2005, 00:38
| wymieniajac silentblocki wyjmujesz wahacze z mocowań. one sa wkrecone w mocowania na sztywno dwoma śrubami i dlatego właśnie nie trzeba ustawiać zbierznosci. mocowania maja tylko jedna pozycje ustawienia i musi byc prosto. wymieniam silentblocki dosyc czesto - mam 2 fiesty i niestety to tego wymaga, jak nie w jednej to w drugiej, jeszcze nigdy nie mialem takiej sytuacji. sadze ze Łokmen ma rację. jak ustawisz na nowych gumkach i dobrze skontrują końcówki drążków to nie ma szans żeby się poprzestawiało wiec sadze że będzie to jednorazowy problem. |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 29 Sie 2005, 19:52
Chya się jeszcze wstrzymam z ustawieniem zbierzności z racji kosztów, gość zarzyczył sobie 80 pln |
Wysłany: 30 Sie 2005, 06:42
| Fakt 80 zeta to drogo, ale nie w warszawie ;-) w łodzi około 50 taka usługa kosztuje, no i racja, jak maż możliwośc to się wstrzymaj, jak bedzieszmiał pecha za tydzień bedzies zmiał przednie opony do wymiany :-D |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 30 Sie 2005, 15:28
| qrde ale roznica cenowa u mnie to kosztuje od 30 zl zbieznosc przodku |
mpwt [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2005, 22:35
| Darekmk3 napisał/a: | | qrde ale roznica cenowa u mnie to kosztuje od 30 zl zbieznosc przodku |
W Warszawie prawie wszedzie chca od 100 zl !!
Ja tylko na Burakowskiej znalazlem za 50 zl :( |
