1 Lis 2008, 20:17
diody LED do licznika
doogi
Wysłany: 20 Sie 2005, 08:44   diody LED do licznika
witam.
od niedawna jestem posiadaczem FIesty 1.6 xri2 z 91' i chciałem załączyć diody LED do licznika a niewiem czy wogule jest tam jakieś podświetlenie licznika :)
wiem ze kontrolki sie świecą ale niewiem czy są podświetlane zegary??
Darsek
Wysłany: 20 Sie 2005, 09:12
zegary nie są podświetlane. Świecą dwie żarówki od góry.
Zegary są wykonane z blachy.
Danio
Wysłany: 20 Sie 2005, 15:47
zegary są oświetlane a nie podświtlane jak już wcześniej Darsek napisał ...ja tylko dodam od siebie że ten temat już był wielokrotnie wałkowany i jeżeli troszkę poszukasz to na pewno znajdziesz dokładne instrukcje co i jak :) pozdrawiam
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
Wysłany: 20 Sie 2005, 15:53
Ale można zrobić podświetlane ;-)
Verba volant, scripta manent
doogi
Wysłany: 22 Sie 2005, 17:32
yyy wow :D
poszukam :)
[ Dodano: Pon Sie 22, 2005 21:57 ]
za duzo przy tym roboty ;]
zamowilem juz naklejki tylko a ledy sobie zaloze te co oswietlaja od gory ;]
Kurtus
Wysłany: 22 Sie 2005, 22:27
trzeci napisał/a:
Obrazek
ciekawostka jest to ze mk3 po 95 roku mialy tarcze PODŚWIETLANE ,tj mozna je podswietlic od tyłu a nie od gory :)
widzialem na fiestaturbo
najprostszy sposob na ladne zegarki to 2/4 diody UV i pomalowanie bialych elementow zegarow lakierem UV (do paznokci)
Kacper
Wysłany: 22 Sie 2005, 23:11
Kurtus napisał/a:
A ten lakier nie spływa ? bo bym sobie wskazówki nim pomalował :D
Danio
Wysłany: 22 Sie 2005, 23:46
Kacper napisał/a:
Kurtus napisał/a:
no raczej nie ...bo jak by to kobity na palcach nosiły...pamiętam że kiedyś mamuście podkradałem i miałem resoraki w pięknych perłach :P
tomus5876
Wysłany: 23 Sie 2005, 13:42
Danio napisał/a:
Kacper napisał/a:
Kurtus napisał/a:
skad ja to znam :lol:
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Sie 2005, 00:06
trzeci napisał/a:
Obrazek
ja chce takie cos, jak to mozna zrobic??
Wysłany: 27 Sie 2005, 10:51
osimek1 napisał/a:
Dla wszystkich zainteresowanych:
Tarcze (białe z czerwonymi cyferkami) kupiłem na Allegro, na razie nie ma
tej aukcji ale podaje adres mailowy do Sprzedającego :
allegro@max-tuning.pl
Można napisać i spytać się czy jeszcze mają.
Mieli różne kombinacje kolorów i mogą wrzucić nick lub jakiś inny napis na zegary.
Jak założyłem tarcze:
- zdjąłem wskazówki, bardzo delikatnie, najlepiej równo widelcem, żeby nie
pogiąć/połamać pręcików na których są osadzone
- zdjąłem stare metalowe tarcze
-nowe przykleiłem punktowo na akryl , tak aby nie zasłonić czerwonych
cyferek, akryl schnie na tyle wolno że spokojnie można ustawić tarcze i w
każdej chwili można je wymienić/poprawić.
- założyłem i "wykalibrowałem" wskazówki
a/ obroty: na ciepłym silniku ustawiłem 800/900 obr/min
b/ prędkościomierz: na"oko" , przekłamuje o 10 km/h w górę, musiałbym jechać
na hamownie żeby go równo ustawić
c/ paliwo: tak, aby wskazywało poziom sprzed wymiany
d/temperatura: jak silnik się nagrzał ustawiłem wskazowkę na prawidłowe
wskazanie.
- potem z pomocą elektryka podłączyłem od tyłu 6 malutkich żarówek i
podłączyłem je do ścieżek gornego podświetlenia. Ale można pokombinować z diodami,
można je ładnie wpasować tak jak idą cyferki, a są trwalsze niż żarówki i
zajmują mniej miejsca.
- od góry dałem dwie niebieskie diody LED wkładane w oryginalne oprawki od
żarówek z górnego podświetlenia.
(też kupione na Allegro) Aby dobrze rozpraszały niebieskie światło na
tarcze, wywalony został zielony palstik od góry a dana niebieska folia
(kilka warstw)
Musiałem odciąć ten biały plastik gdzie osadzane są żarówki, a potem na
kropelkę przykleiłem.
I to wszystko chyba
Teraz tylko chcę dać wskazówki od Skody Felici , żeby w nocy świeciły na
czerwono.
Powodzenia i pozdro ...
Kacper
Wysłany: 27 Sie 2005, 13:58
trzeci napisał/a:
czerwono.
O to to to opisz jak zrobisz bo mnie ciekawi. Ja chce pomalowc wskazówki lakierem UV, myśle ze też bedize dobrze :yes:
Wysłany: 27 Sie 2005, 14:07
Kacper napisał/a:
Lakierem UV, będzie jak za darmo.
Bo w moim przypadku trzeba kupić na szrocie uszkodzone zegary od Felici, koszt jakieś 40/50 PLN.
Wyjąć same wskazówki (bez mocowania na tarczach) i założyć do Fiestowych.
Nasze wskazówki łatwo rozebrać, sama wskazówki wychodzi bez problemu, nożyk do tapet, pózniej dopasować tą od Felici, przykleić na kropelkę i jest :)
Brak nowych postów [MK3] Diody LED
Czyli jak się do tego zabrać?
Krzysiek Tuning stylistyczny 9 13 Paź 2010, 20:16
Brak nowych postów Apteka u diody :)
Żeby nie było że u mnie sie nic nie dzieje
diodalodz Mechanika ogólna 24 10 Lut 2012, 21:52
Brak nowych postów Diody w samochodzie
Gość Elektryka 7 16 Cze 2005, 08:14
suchy
Brak nowych postów [MK3] diody
pomocy
Przemas88 Elektryka 15 28 Sie 2008, 22:36
Brak nowych postów [MK7] Spalone dwie diody
grzesiek646 Elektryka 20 22 Sie 2012, 07:21
jonson22
