[MK7] Spalone dwie diody |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 10 Lip 2012, 21:48 [MK7] Spalone dwie diody
Co z tym fantem zrobić ? W ASO powiedzieli mi, że oni osobiście tego nie robią. procedura wygląda tak, że wymontowują radio - 90zł i wysyłają do niemiec. Koszt takiej naprawy to 550-600zł Może ktoś zna jakiegoś magika w Wwa co by się tym zajal ? |
Luzak
Wiek: 39 Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 132 Skąd: Miłosław
Wysłany: 11 Lip 2012, 16:19
Tam są diody smd. Generalnie nie ma problemu z wymianą.
Problem pojawia sie z odcieniem koloru. Bo to nie jest taki "czysty" czerwony.
Można kupic kilka w ciemno i próbować.
Przeszukaj forum. Ktoś już wymieniał te Ledy w radiu mk7 |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 12 Lip 2012, 11:18
Przeszukałem - nic nie znalazłem. Chyba że ktoś strasznie zawile opisał sprawe Luzak, jak rzuciło Ci sie gdzies w oczy to podrzuć |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 48 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 9 Sie 2012, 12:08
odnawiam.
KTOŚ POLECI JAKIEGOŚ SPECA W WWA CO MI TO ZROBI ??
Radio wyciągnięte i rozebrane. Podpowiecie gdzie można to zawieść żeby ktoś wlutował nowe diody ? |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Sie 2012, 21:34
| każdy serwis GSM |
Sc_mar
Wersja: Gold
Wysłany: 14 Sie 2012, 10:19
| Kolego u mnie też te diody nie świeciły. Miałem jechać do serwisu żeby popatrzyli co się stało ale w międzyczasie przy próbie wyłączenia świateł do jazdy dziennej odłączyłem sobie akumulator i radio zresetowało się do ustawień fabrycznych i diody zaświeciły. Zaciekawiło mnie to i zacząłem drążyć i doszedłem, że jeśli w moim aucie mam ustawione, że podczas załączenia świateł postojowych lub mijania wyświetlacz radia ma przygasnąć to wtedy zapala się podświetlanie tych przycisków. A jeśli jest ustawiony, że ma pozostać podświetlenie dzienne wyświetlacza radia to podświetlenie tych przycisków się nie włącza. Tak, że sprawdź czy u Ciebie też to w ten sposób przypadkiem nie działa. |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 15 Sie 2012, 12:30
U mnie jest to samo
Jeżdziłem cały czas na podświelteniu dziennym.
A generalnie to tak powinno być czy coś jest nie tak ? |
Wysłany: 15 Sie 2012, 12:35
| ogarnięty elektronik zrobi to na poczekaniu |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 15 Sie 2012, 13:18
| grzesiek646 napisał/a: | | A generalnie to tak powinno być czy coś jest nie tak ? | Tak powinno być, diody zapalają się dopiero po przekręceniu włącznika na światłą mijania (chyba że masz autoświatła). |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 15 Sie 2012, 16:51
mam "autoświatła" które nie działają tzn według polskich przepisów są bezużyteczne
Natomiast chciałbym zrobić tak, że gdy mam przełączone na tryb "auto" po przekręceniu kluczka zapalają mi się światła mijania. Podobno temat do ogarnięcia.... |
Sc_mar
Wersja: Gold
Wysłany: 15 Sie 2012, 17:39
Ja też chcę wyłączyć te ich dziwne światła do jazdy dziennej i zamontować Ledy tak żeby tylko one świeciły a nie cala reszta świateł więc dzwoniłem do 3 serwisów i wszystkie mówią, że się nie da choć podobno poza aso można to zrobić tak, że czarna magia z tymi ich komputerami. |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 15 Sie 2012, 19:11
| grzesiek646 napisał/a: | mam "autoświatła" które nie działają tzn według polskich przepisów są bezużyteczne
Jak masz dzienne led to funkcja auto dzieła wzorcowo.W chwili jak czujnik określi ,ze jest "ciemnawo" to gasi led i zapala mijania.Mam i chwalę ten patent.Cały czas mam na auto i nie zawracam sobie głowy duperelami
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 15 Sie 2012, 22:47
| Wiem, że można uruchomić światła mijania po przełączeniu na "auto". W MK7 na własne oczy nie widziałem, natomiast przykładowo mój tata w Galaxy (2009r) miał to "w serii", natomiast kolega w smaxie podjechał do serwisu i uaktywnili mu to kompem w co nie bardzo chce mi się wierzyć .... |
jonson22
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 38 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 66 Skąd: Wawa
Wysłany: 21 Sie 2012, 20:12
Można to zaprogramować poprzez kompa. Coś podobnego jak domykanie szyb z kluczyka poprzez przytrzymanie "zamknięcia auta" tylko czy ktoś już coś takiego ogarnoł do tak młodego auta? Tak samo można aktywować komputerowo doświetlanie zakrętów kwestia tylko tego kto jaki układ komfortu ma |
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=BdpHz0Ra6OA
gsmphone
Wysłany: 21 Sie 2012, 20:19
| Dokładne tak jak kolega wyżej pisze... koszt takiej operacji w serwisie to około 75zł |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 21 Sie 2012, 20:38
| jonson22 napisał/a: | | Tak samo można aktywować komputerowo doświetlanie zakrętów |
ojjj cos mi sie nie wydaje - podrzuć źródło |
jonson22
Wysłany: 21 Sie 2012, 20:54
Do fordów jeszcze sie nie dokopałem ale w Seatach to norma z takimi sztuczkami ( seata ogarniam dłużej) ale jeśli tam można to za pewne i tu da rade |
jonson22
MisiekT
Wysłany: 21 Sie 2012, 23:41
wiem co to jest doswietlanie, ale skoro napisales ze mozna wlaczyc to czekam na podstawe Twoich slow...
PS. nie jestesmy na forum seata chcialbym zauwazyc |
