1 Lis 2008, 20:17
dziwne,kontrolka oleju...
kopernick
Wysłany: 19 Sie 2005, 09:01   dziwne,kontrolka oleju...
witam.mam pytanko.od pewnego czasu, oczywiscie pomijajac fakt, ze fiesia zaczela mi pic sporo oleju przy uruchamianiu silnika, po pewnym czasie, kiedy olej sie rozgrzeje zaczyna sie swiecic kontrolka oleju na wolnych obrotach...co dziwne, takich objawowo nie zaobserwowalem, gdy jezdze po miescie i olej tez jest cieply.nie wiem czy chodzi moze o to ze czujnik cisnienia jest juz do d**y czy moze jakas powazniejsza sprawa(jezeli chodzi o stan oleju to jest caly czas w normie)?a tak wogole moze mi ktos powiedziec gdzie jest czujnik w silniku 1.1i '94?dzieki za pomoc z gory i pozdrawiam-RESPECT!!!!!
soryu
Wysłany: 19 Sie 2005, 11:02
ja powiedziałbym, że to raczej pompa olejowa nie wyrabia już, gdzie jest? nie potrafie tego wytlumaczyc a poki co nie mam foty - moze ktoryś z chłopaków Ci na pisze, jak nie to wrzuce po południu zdjecie.
Wysłany: 19 Sie 2005, 15:23
Czujnik oleju jest za silnikiem... patrząc z przodu... docodzi do niego tylko jeden przewód, to że kontrolka się swieci na wolnych obrotach, przy gorącym silniku jest bym rzekł rzeczą normalną przy starych silnikach zalanych olejem mineralnym... i świadczy tez o powoli kończacej się pompie, (albo zypelnie z innej parafi - o zbyt niskich obrotach biegu jałowego)
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 21 Sie 2005, 20:31   Re: dziwne,kontrolka oleju...
wiesz zmierz sobie cisnienie oleju i potem kompresje to wszystko ulatwi sprawe nie ma co gdybac ;-)
kopernick
Wysłany: 22 Sie 2005, 10:25
mierzylem cisnienie, na sucho mam w okolicach
9-9,5 do 10,0.z tego co sie zorientowalem, kilka osob mowilo mi ze to nie tragedia.pozdro.
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 22 Sie 2005, 10:58
mowisz o kompresji czy cisnieniu oleju bo cisnienie oleju zeby sprawdzic to musisz czujnik oleju wykrecic i wkrecic tam ten przyrzad cisnienia oleju od cisnienia oleju duzo zalezy jak gasnie kontrolka pozdro
kopernick
Wysłany: 22 Sie 2005, 11:09
sory.mialem na mysli kompresje. a jezeli chodzi o to kiedy gasnie kontrolka, to na zimnym silniku jest wszystko ok.nawet szybciej niz ladowanie. potem, jak juz sie solidnie rozgrzeje to jest dyskoteka...zeby sie dostac do czujnika, to chyba tylko od kanalu, nie?respect!
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 22 Sie 2005, 11:11
chyba najwygodniej by bylo hehe
kopernick
Wysłany: 22 Sie 2005, 11:16
dobra...pokombinujemy w weekend(o ile dojeździ, hehe).pozdro..nara&RESPECT!
Brak nowych postów [MK6] kontrolka trybu diagnostycznego i dziwne zachowan
snake89 Silniki diesla 1 16 Kwi 2013, 22:34
snake89
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi kontrolka oleju
marcino Elektryka 2 6 Wrz 2006, 17:36
daro
Brak nowych postów kontrolka ciśnienia oleju
Boguszyce Elektryka ogólna 2 20 Lis 2016, 19:14
Brak nowych postów [MK3] Kontrolka oleju
awerxx Mechanika 10 27 Gru 2009, 23:30
Mad_Maxs
Brak nowych postów [MK6] kontrolka oleju
bercik302 Silniki diesla 10 24 Maj 2013, 22:28
