Witam mam fieskte `91 i nie dziala mi podswietlenie zegara. Jak sie dobrac do tego ? Boje sie polamac ten plastik jak bede wyciagal. Jak to jest zamontowane ? Pozdrawiam
Darsek [Usunięty]
Wysłany: 14 Sie 2005, 12:40
Spoko, do zegara dwie śrubki, potem trzeba podważyć do góry czarną obudowę. Odkręcasz cały zegar ponownie śrubkami i masz wszystko w ręcę. Żeby zdjąć przeźroczysty plastik, delikatnie cieniutkim śrubokręcikiem musisz popodważać i odkleisz to. Jest to przyklejone coś jakby kropelką albo zaspawane. Przykleisz to potem kropelką. Delikatnie i z wyczuciem a nie połamiesz.
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 14 Sie 2005, 13:15
Jeżeli chodzi Tobie o wyjęcie zegarka z deski rozdzielczej - to podważ płaskim wkrętakiem z góry lub z boku i lekko wyjdzie. Nic nie połamiesz. Wymień żaróweczkę i po sprawie.
Jeżeli masz problem z przewodami to ten pierwsz od góry (szaro-żółty) jest odpowiedzialny za podśietlanie (+).
Przeczytaj jeszcze ten post
spamkill [Usunięty]
Wysłany: 15 Sie 2005, 08:36
dzieki juz wyjety zarowka byla przepalona bo mierzylem napiecie i jest na kocowkach Teraz do sklepu bo zarowke i bedzie jak nowka
