1 Lis 2008, 20:17
Zegar
spamkill
Wysłany: 14 Sie 2005, 11:31   Zegar
Witam mam fieskte `91 i nie dziala mi podswietlenie zegara. Jak sie dobrac do tego ? Boje sie polamac ten plastik jak bede wyciagal. Jak to jest zamontowane ? :) Pozdrawiam
Darsek
Wysłany: 14 Sie 2005, 13:40
Spoko, do zegara dwie śrubki, potem trzeba podważyć do góry czarną obudowę. Odkręcasz cały zegar ponownie śrubkami i masz wszystko w ręcę. Żeby zdjąć przeźroczysty plastik, delikatnie cieniutkim śrubokręcikiem musisz popodważać i odkleisz to. Jest to przyklejone coś jakby kropelką albo zaspawane. Przykleisz to potem kropelką. Delikatnie i z wyczuciem a nie połamiesz. :)
coccolino
Wysłany: 14 Sie 2005, 14:15
Jeżeli chodzi Tobie o wyjęcie zegarka z deski rozdzielczej - to podważ płaskim wkrętakiem z góry lub z boku i lekko wyjdzie. Nic nie połamiesz. Wymień żaróweczkę i po sprawie.
Jeżeli masz problem z przewodami to ten pierwsz od góry (szaro-żółty) jest odpowiedzialny za podśietlanie (+).
Przeczytaj jeszcze ten post
spamkill
Wysłany: 15 Sie 2005, 09:36
dzieki juz wyjety zarowka byla przepalona bo mierzylem napiecie i jest na kocowkach :) Teraz do sklepu bo zarowke i bedzie jak nowka :-P
Brak nowych postów [MK4] Zegar z termometrem
Zegarek z diodami śnieżki i słońca
waluss Elektryka 108 5 Sty 2012, 16:12
Brak nowych postów Czujnik tem. na zegar w mk3 zetec.
PumaRST Elektryka 10 1 Maj 2008, 21:54
Brak nowych postów [MK3] Zwarcie, problem z postojówkami i podświetleniem zegar
Rafał Elektryka ogólna 3 17 Lip 2013, 15:34
pawel_mk3
Brak nowych postów [MK6] problemy przy odpalaniu, spóźniający się zegar
djkristoff1980 Elektryka 3 13 Sty 2013, 16:36
Brak nowych postów [MK6] ELektryka - zerujący się zegar w Radiu i reset
Gość Elektryka 2 15 Cze 2009, 12:31
tarluk
