Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 5 Maj 2006, 20:10 |
Stożek , Filtr powietrza , Dolot |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 31 Lip 2004, 23:19 Stożek , Filtr powietrza , Dolot
Siemanko zakładał ktoś może stożek w mk3?? wydaje mi się że trzeba by wywalić orginalną puszkę i wykombinować jakąś rurę ale czekam na pomysły!! |
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 10 Cze 2006, 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
mike24 [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2004, 21:45
Ja proponuję abyś umieścił filtr w jak najchłodniejszym miejscu najlepiej blisko lampy.
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 12 Sie 2004, 15:14
no fajnie to wygląda tylko czy nie lepiej by było wystawić ten stożek przed chłodnice?? |
pvzon
Wiek: 43 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 12 Sie 2004, 19:40
jak dasz stozek przed chlodnica to zmienisz dlugosc dolotu a to chyba nie jest najlepszy pomysl |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
micał1bolo
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 44 Dołączył: 18 Sie 2004 Posty: 48 Skąd: pszczyna
Wysłany: 22 Sie 2004, 21:18
mam załorzony stożek bardzo prosto tylko trzeba zrobić niewielką puszke z odpowiednim wejsciem na powietrze a reszta to nieproblem tylko trzeba zrobić osłone przeciwko ciepłego powietrza |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 22 Sie 2004, 22:00
A jaki masz silnik |
micał1bolo
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Sie 2004, 22:25
1,4 jednopunktowy wtrysk |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 22 Sie 2004, 23:10
i jak tam wcisnąłeś stożek |
micał1bolo
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Sie 2004, 23:29
sam sie zdziwiłem że weszedł do tego giętka aluniniowa ruła problem miałem z puszką ale i to sie zrobiło zrobie fotki to ci pośle sam zobaczysz |
virus2
Wiek: 39 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 75 Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Wrz 2004, 21:39
to jest chyba najlepsza opcja zamontowani stozka ale niestety nie mzona jedzic tak po drogach,co on dal wyraznie szybciej auto sie wkrecalo na obroty ale to bylo dopiero zauwarzlne po regulacji gazniak,bo im wiecej tlenu tym wiecje paliwa musi byc |
_________________ Fiesta 1,4 gaźnik + lpg:) bylo jest 1,6EFi ))
http://streetracers.krakow.pl/ |
marko [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2004, 22:37
ja też mam w planach zamontować stożek ale w związku z tym mam pytanie. czy można stosować coś takiego przy lpg? jeśli tak to jakie są ewentualne skutki ? |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2004, 22:43
jak zauważyłem u znajomych to stożek + LPG to słaba kombinacja..
często trzeba przysłaniać stożek żeby łapał mniej powietrza bo na lpg nie jadą. czyli troche się to mja z celem....... |
virus2
Wysłany: 9 Wrz 2004, 22:44
a jak sie jeszcze takie cos zrobi to jescze lepiej jezdzi haha a co do lpg trzeba dodac troszke gazu(mieszanki) i bedzie dobrze |
kangurczak [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2004, 22:49
naszczescie w tym przypadku nie bylo problemu z gazem ktory zostal poprostu eksmitowany na czas wyscigow
Masa to jeden z kluczy do sukcesu
Pozdrawiam kangurczak |
