Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś
5 Maj 2006, 20:10
Stożek , Filtr powietrza , Dolot
KacpeRS
Wysłany: 31 Lip 2004, 23:19   Stożek , Filtr powietrza , Dolot
Siemanko zakładał ktoś może stożek w mk3?? wydaje mi się że trzeba by wywalić orginalną puszkę i wykombinować jakąś rurę ale czekam na pomysły!!
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 10 Cze 2006, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
mike24
Wysłany: 2 Sie 2004, 21:45
Ja proponuję abyś umieścił filtr w jak najchłodniejszym miejscu najlepiej blisko lampy.
KacpeRS
Wysłany: 12 Sie 2004, 15:14
no fajnie to wygląda tylko czy nie lepiej by było wystawić ten stożek przed chłodnice??
pvzon
Wysłany: 12 Sie 2004, 19:40
jak dasz stozek przed chlodnica to zmienisz dlugosc dolotu a to chyba nie jest najlepszy pomysl
1.1 clx rally
www.flmg.pl
micał1bolo
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Sie 2004, 21:18
mam załorzony stożek bardzo prosto tylko trzeba zrobić niewielką puszke z odpowiednim wejsciem na powietrze a reszta to nieproblem tylko trzeba zrobić osłone przeciwko ciepłego powietrza
Lokmen
Zeus
Wysłany: 22 Sie 2004, 22:00
A jaki masz silnik :?:
micał1bolo
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Sie 2004, 22:25
1,4 jednopunktowy wtrysk
Lokmen
Zeus
Wysłany: 22 Sie 2004, 23:10
i jak tam wcisnąłeś stożek :?:
micał1bolo
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Sie 2004, 23:29
sam sie zdziwiłem że weszedł do tego giętka aluniniowa ruła problem miałem z puszką ale i to sie zrobiło zrobie fotki to ci pośle sam zobaczysz
virus2
Wysłany: 9 Wrz 2004, 21:39
to jest chyba najlepsza opcja zamontowani stozka ale niestety nie mzona jedzic tak po drogach,co on dal wyraznie szybciej auto sie wkrecalo na obroty ale to bylo dopiero zauwarzlne po regulacji gazniak,bo im wiecej tlenu tym wiecje paliwa musi byc :D
Fiesta 1,4 gaźnik + lpg:) bylo jest 1,6EFi :) ))
http://streetracers.krakow.pl/
marko
Wysłany: 9 Wrz 2004, 22:37
ja też mam w planach zamontować stożek ale w związku z tym mam pytanie. czy można stosować coś takiego przy lpg? jeśli tak to jakie są ewentualne skutki ?
DŻEJKU
Wysłany: 9 Wrz 2004, 22:43
jak zauważyłem u znajomych to stożek + LPG to słaba kombinacja..
często trzeba przysłaniać stożek żeby łapał mniej powietrza bo na lpg nie jadą. czyli troche się to mja z celem.......
virus2
Wysłany: 9 Wrz 2004, 22:44
a jak sie jeszcze takie cos zrobi to jescze lepiej jezdzi haha :D a co do lpg trzeba dodac troszke gazu(mieszanki) i bedzie dobrze
kangurczak
Wysłany: 9 Wrz 2004, 22:49
naszczescie w tym przypadku nie bylo problemu z gazem ktory zostal poprostu eksmitowany na czas wyscigow :)
Masa to jeden z kluczy do sukcesu :)
Pozdrawiam kangurczak
Brak nowych postów Stożek , Filtr powietrza , Dolot
Gość Tuning mechaniczny 3 27 Maj 2005, 14:01
Danio
Brak nowych postów Stożek , Filtr powietrza , Dolot , LPG
Gość Tuning mechaniczny 18 12 Cze 2005, 20:53
Brak nowych postów [MK6] ST - stożek ( filtr powietrza )
anulaaaaa87 Tuning mechaniczny 20 16 Kwi 2021, 12:09
Kriszrudy
Brak nowych postów Filtr powietrza , Dolot
Gość Tuning mechaniczny 6 16 Lut 2005, 21:06
Brak nowych postów [MK3] Dolot - filtr powietrza
Leon_SSJ Mechanika 22 17 Kwi 2006, 20:50
Darekmk3
