| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:19
 | Kontrolka rezerwy gazu- POMOCY!!! |
      | Autor | Wiadomość |
      | Sławek [Usunięty]
               |  Wysłany: 13 Lip 2005,  09:24   Kontrolka rezerwy gazu- POMOCY!!! |
               | Pomóżcie, bo już szlag mnie trafia. Przed wczoraj uporałem się z izolacją przewodów położenia przepustnicy. Wyszło :lol: . Jakieś 3 lata temu szlag trafił wskaźnik paliwa, a wczoraj wskaźnik rezerwy gazu. Jeździłem na rezerwie, (kontrolka zapaliła się prawidłowo tzn.6-7 litrów). Później zatankowałem 12l (kontr. zgasła i nawet nie łypała na zakrętach) i został na noc. Rano pojechałem do pracy i wróciłem robiąc jakieś 25km. Nic nie łypało ani nie świeciło. Wsiadam wieczorem-świeci się rezerwa. Dolałem za 10 zł i dalej się świeci. Na moje oko w butli jest jakieś 14 litrów, więc troszkę ponad połowe(wchodzi 24 litry). Co to może być do k.. nędzy. Sprawdzałem przewody el. i niby wszystko dobrze. Czy mógł się przetrzec pływak w butli i całkiem opadł na dno? Pomóżcie co zrobić albo co sprawdzić. Dodam że nie mam na razie kasy aby zatankować do pełna :cry: |  |
      | Raffi13
               |  Wysłany: 13 Lip 2005,  10:44 |
               | ja na instalacji BRC miałem też miałem jaja z rezerwą.  Pojechałem do gazowników i okazało się że wystarczyło podpiąć pożądną masę i wszystko było w porządku. Więc posprawdzaj sobie przewodziaki masowe alebo po prostu przejedź się do gazowników. Pozdrawiam
      | pvzon
               |  Wysłany: 13 Lip 2005,  11:40 |
               | też miałem problemy z kontrolką rezerwy od gazu. i dlatego jeżdze nie patrząc na kontrolke tylko na ilość przejechanych kilometrów |
				| _________________ 1.1 clx rally
 www.flmg.pl
      | DR Henio [Usunięty]
               |  Wysłany: 13 Lip 2005,  13:19 |
               | pokrec elektromagnesem jesli zgasnie to plywak jest OK,
 u mnie podczas jazdy kontrolka rezerwy sie nie zapali,
 wystarczy zgasic i zapalic silnik i swieci
  ale niech tak bedzie i tak ta rezerwa jest na oko
      | Sławek [Usunięty]
               |  Wysłany: 13 Lip 2005,  13:52 |
               | Dzwoniłem do gazowników i powiedzieli żebym wyregulował rezerwę śrubką na elektromagnesie (plastikową). Obejrzałem wszystko i nie widzę tam żadnej śrubki, a elektromagnes (takie cuś niebieskie z przewodami) obraca się bezproblemu,powiedział bym że nawet lata. Kręcenie w lewo i prawo na włączonym zapłonie nic nie daje,chyba że nie tym kręciłem. Na moje oko to elektromagnes coś zamyka i otwiera a nie rególuje ilość rezerwy. Macie tak ową śrubkę. Jeśli to coś w butli to wielozawór to mój jest Lovato. |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 14 Lip 2005,  05:24 |
               | Hehehe, dobre, co ma elektromagnes od zaworu do rezerwy... w 98% przypadków czujnuk rezerwy wbudowany jest w szkiełko przykrywowe, od wskazówki napełnienia butku - wychodzą z niego 2 przewody nie zbyt grube... i kręcąc tym szkiełkiem (czyli zmieniejąc położenie czujnika względem wskazówki - ustawia się rezerwe... |
      | Sławek [Usunięty]
               |  Wysłany: 14 Lip 2005,  09:16 |
               | Jak zwykle to poczciwy Joe coś sensownego wymyślił. Jak to pomoże to kliknę na taką opcję w Twoim profilu cz poście, jak zwał tak zwał   |  |
      | Kurtus [Usunięty]
               |  Wysłany: 14 Lip 2005,  09:22 |
               |  	  | pvzon napisał/a: |  	  | też miałem problemy z kontrolką rezerwy od gazu. i dlatego jeżdze nie patrząc na kontrolke tylko na ilość przejechanych kilometrów |
 dokladnie robie to samo,kontrolka gazu jest BARDZO NIEPREZYZYJNA  przy tanszych instalacjach  tak wiec zawsze   tankuje do pelna i   kasuje licznik dzienny
      | dgasek [Usunięty]
               |  Wysłany: 14 Lip 2005,  20:13 |
               | w moim BRC mam 4 kontrolki od poziomu gazu i działaja super -- zawsze wiem ile mam gazu   |  |
