| Przesunięty przez: RKRman 22 Sie 2006,  11:05
 | Swap , Przekładka 1.1 -> 1.8 Zetec |
      | Autor | Wiadomość |
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  09:50   Swap , Przekładka 1.1 -> 1.8 Zetec |
               | wiec powoli zaczynam i moje pierwsze spostrzezenia :
 jezeli chcecie cos takiego zrobic to nie wystarczy sam silnik i skrzynia cala drzwignia z koncowkami od skrzyni biego jest inna niz w 1.1 wiec trzeba dodatkowo caly drazek dokupic obudowa alletnatora rowniez jest inna ogolnie trzeba budowac auto od samego poczatku bo nic nie pasuje
 Na bierzaco bede zdawal relacje
				| _________________ RS TURBO
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 23 Cze 2006,  18:25, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | cinot [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  09:53 |
               | Zaczyna sięchyba najbardziej spektakularny SWAP w mFKP
 Powodzenia i życzę Ci by wszystko się udało
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  10:19 |
               | Czyli wychodzi na to ze bezproblemowy jest tylko swap na 1,6 103KM ...... A mówiłem ci ze bedą problemy z mocowoaniem silnika w komorze (ale nie przypuszczałem ze skrzynia jest inna i nie pasi  :yyy: )
				| _________________
      | mellow [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  13:30 |
               | Czesc Mafios
 Ja tez mialem okazje sie z tym bawic ale jakos akurat z dzwigienkami od skrzyni nie mialem problemu - u mnie pasowaly i wszystkie biegi dzialaly normalnie, tylko mocowania skrzyni byly inne - mocniejsze
 Co do alternatora to napewno musisz miec orgional z 1.8 bo ma inny rozstaw srub mocujacych i jest przygotowany na pasek wielorowkowy - samego kola niestety nie da sie przelozyc.
 Mam nadzieje Mafios ze zabrales sie za swap majac 1.8 w garazu rozebrana na czesci bo inaczej to jeszcze duzo zachodu z takimi tailami jak:
 - przespawanie kawalka podluznicy z mocowaniem silnika - 3 lapa
 - uklad chlodzenia - wszystkie weze i chlodnica
 - plaski alternator - calkowicie inny niz w pozostalych fiestach.
 - "podkowa" skrecajaca wahacze od dolu - ma calkowicie inny ksztal zrobiony pod wydech do 1.8
 - dobrze jakbys jeszcze mial pompe paliwowa z 1.8
 - no i cala wiazke z kompem...
 Jakbys potrzebowal jakis czesci lub mial problemik to wal smialo - moje namiary znasz.
      | west
 Model: Ford Fiesta Mk8`19
 Wersja: ST-Line
 Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  13:41 |
               | Hm.. Mafios zamienił silniczek z 1.1 na 1.8 ale nie 130 tylko 105 konny.. moim zdaniem chyba lepszym rozwiązaniem byłoby poszukanie silnika 1.6.. tyle samo kucy i mniej roboty.. Ale i tak nie ma co.. każdy SWAP się opłaca   |
				| _________________ Mk3, `91 - 1,1 8V
 Mk3, `95 - 1,1 8V
 Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
 Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
 Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
 Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
 Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
 Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  13:44 |
               | wszystko mam  wezyki i inne bzdurki :d tylko musze obudowe alternatora gdzies zalatwic bo od mojego 1.8 ucierpialo :(
 teraz mi powiedzcie co to jest czy to jest jakies wspomaganie do hamulcow ?
      | bash [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  13:57 |
               | to sa chyba cisnieniowe korektory sily hamowania |  |
      | mellow [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  14:11 |
               | Dokladnie korektory lub nawet bardziej rozdzielacze sily hamowania, przy ABS-ie ich nie montowano. Dobrze Mafios ze dorwales cale auto bedziesz mial znacznie prosciej - kilka dni roboty i bedzie Cie porywalo 105 konikow do przodu !!
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  15:46 |
               |  	  | west napisał/a: |  	  | Hm.. Mafios zamienił silniczek z 1.1 na 1.8 ale nie 130 tylko 105 konny.. moim zdaniem chyba lepszym rozwiązaniem byłoby poszukanie silnika 1.6.. tyle samo kucy i mniej roboty.. Ale i tak nie ma co.. każdy SWAP się opłaca   |
 Ze roboty  mniej to fakt - ale co do ciągu to jest lepszy 1,8 16V ponieważ ma większy moment obrotowy niż 1,6.....
				| _________________
      | mellow [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  16:02 |
 West ale wiesz jaka jest roznica miedzy 1.6 8V, a 1.8 obojetnie jaka 105 czy 130... kultura pracy (cichszy, rowniej pracujacy), moc, wkrecanie na obroty - 16V itd...
 Moim zdaniej warto wlozyc troche pracy (jesli ma 2 auto to tej pracy jest tylko wiecej o wspawanie mocowania silnika - reszta taka sama) zeby miec silnik spokojnie 10 lat mlodszy technologicznie... bo przeciesz 1.6 8V to rozwiercony silnik 1.4,. ktory stosowano w Escortach z lat... moich narodzin...
      | west
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  16:06 |
               | Uhum! Chyba ,że tak! Zwracam HONOR i zazdroszczę.. do czasu kiedy u mnie pod maską będzie siedział 2.1 z Mondiego     |
 Mk3, `95 - 1,1 8V
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  17:34 |
               |  	  | west napisał/a: |  	  | Uhum! Chyba ,że tak! Zwracam HONOR i zazdroszczę.. do czasu kiedy u mnie pod maską będzie siedział 2.1 z Mondiego     |
 zdrowka zycze ... swap to naprawe nic prostego
      | squadak
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  17:48 |
               |  	  | mellow napisał/a: |  	  | ... bo przeciesz 1.6 8V to rozwiercony silnik 1.4,. ktory stosowano w Escortach z lat... moich narodzin...
 nie bo to 1.3 o innych wykorbieniach walu
  1.4 to silnik zastosowany dopiero w 86 roku w escorcie mk4 i ma inny ksztalt komory spalania oraz kosztalt i srednice tlokow
 a to co zaznaczyles na zdjeciach Mafios to sa reduktory cisnienia do kol tylnych
				| _________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
      | west
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 10 Lip 2005,  22:28 |
               |  	  | Mafios napisał/a: |  	  |  	  | west napisał/a: |  	  | Uhum! Chyba ,że tak! Zwracam HONOR i zazdroszczę.. do czasu kiedy u mnie pod maską będzie siedział 2.1 z Mondiego     |
 Dla chcącego nic trudnego
  A tak na serio to już kupiłem silnik.. i też będę robił SWAPa.. tyle ,że z 1.1 na 1.3... niom ale zawsze 10 kucy do przodu i silnik zdrowy ( chyba.. taką mam nadzieję ) |
 Mk3, `95 - 1,1 8V
      | Raffi13
               |  Wysłany: 18 Lip 2005,  13:55 |
               | temat cos zamarł. Czyżby Mafios się rozmyślił?? 1,1 mu wystarcza??     |  |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 18 Lip 2005,  15:00 |
               |  	  | Raffi13 napisał/a: |  	  | temat cos zamarł. Czyżby Mafios się rozmyślił?? 1,1 mu wystarcza??     |
 brak kasy -brak swapa
				| _________________
      | Raffi13
               |  Wysłany: 18 Lip 2005,  22:42 |
               |  	  | Łokmen napisał/a: |  	  |  	  | Raffi13 napisał/a: |  	  | temat cos zamarł. Czyżby Mafios się rozmyślił?? 1,1 mu wystarcza??     |
 Tyż prowda
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 20 Lip 2005,  15:15 |
               | co do silnika cvh (1,4 czy 16) to on szedł już w pierwszym przednio napędowym escorcie, czyli początek lat 80-tych. A może i wczesniej ale nie mam dowodu: przykład: escort RST SI.
 Mellow ma racje!!!
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
      | squadak
               |  Wysłany: 20 Lip 2005,  22:31 |
               | w jednej kwestii masz racje, silniki cvh zostaly wprowadzone w escorcie mk3 czyli 80 rok, ale nie o to mi chodzilo w poprzednim poscie. napisalem tylko ze silnik 1.6 to nie jest rozwiercony 1.4, gdyz 1.4 to jest owszem nadal silnik cvh, ale o troche zmienionej konstrukcji w stosunku do silnikow 1.1, 1.3 i 1.6 takze cvh i na dodatek wprowadzony pozniej(w 86 roku w kolejnej edycji escorta) |
               |  Wysłany: 21 Lip 2005,  09:32 |
               | Ok, tak jesli mowa o 1,4 ale z tego co wiem to sam w sobie różni sie wałem korbami i tłokami od 1,6 może jeszcze zawory w stosunku do wersi xr/rs. ale łożyskowanie jest to samo w tym samym miejscu i jesli weżmiśz silnik 1,4 rozwiercisz cylindry i wsadzisz kompletny wał to uzyskasz 1,6. defakto jest to 1,6 tylko o zmniejszonej pojemności. a co do wprowadzenia na rynek to pewnie masz racje i tu sie nie sprzeczam  . choć według mnie sa to takie same silniki, wiec można przyjąć że pochodzą z lat maleńkości MELLOWA   Tak ogulnie to może sie gdzieś myle ale tak chciałem sobie zabrać głos bo pare silnkików CVH rozebrałem i złożyłem:
