Wypadanie zapłonu |
seba_4ball
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 20 Lip 2019, 19:55 Wypadanie zapłonu
Witam.
Problem jest następujący : wypadanie zapłonu cyl 4.
Wymienione świece - nadal wypadanie na 4 ( nie wyglądały źle)
wymienione przewody ( test ze spryskiwaniem - były iskry ) - nadal wypadanie na 4
wymieniona cewka - na 4 pozycji było lekko przydymione - nadal wypadanie zapłonu na 4
kontrola luzów - wymienione 6 szklanek - nadal wypadanie na 4
Silnik 1,25 ( 60/82km) , przebieg ok 50tys, LPG od 7 tys.
Wypada zapłon zarówno na PB, jak i na LPG. Check się zapala i muł oczywiście do czasu skasowania, lub po jakimś czasie sam znika i znowu się zapala...
Ktoś ma jakiś pomysł gdzie jeszcze można szukać? Bo powoli rozkładam ręce |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Lip 2019, 22:47
| Jak tam jest zapłon? Podwójna cewka? Rzuć foto,,, |
seba_4ball
Wysłany: 22 Lip 2019, 19:02
| JoeMix napisał/a: | | Jak tam jest zapłon? Podwójna cewka? Rzuć foto,,, |
Cewka jest taka
Dzisiaj doszło - błąd katalizatora |
Wysłany: 22 Lip 2019, 22:07
Gniazdo jest 3 pinowe?, cewka jest podwójna czyli iskra jest na 2 świecach jednocześnie, trzeba tę wypadający cylinder zamienić na kablu z tym z pary, wtedy kiedy na nim jest zapłon, na tym drugim jest wydech, dlatego nie przeszkadza że świeca iskrzy wtedy,,, i zobaczyć czy wypadanie pójdzie na drugi cylinder czy zostanie na tym samym,,,
Tak na szybko, pewnie kolejność zapłonu we fieście taka sama,,, https://autokult.pl/24135,cewka-zaplonowa-dwuiskrowa-budowa-i-zasada-dzialania |
seba_4ball
Wysłany: 25 Lip 2019, 19:49
| JoeMix napisał/a: | Gniazdo jest 3 pinowe?, cewka jest podwójna czyli iskra jest na 2 świecach jednocześnie, trzeba tę wypadający cylinder zamienić na kablu z tym z pary, wtedy kiedy na nim jest zapłon, na tym drugim jest wydech, dlatego nie przeszkadza że świeca iskrzy wtedy,,, i zobaczyć czy wypadanie pójdzie na drugi cylinder czy zostanie na tym samym,,,
Na starej cewce wypadało na 4, na nowej wypada na 4, kable zamieniane i wypada na 4, dlatego postanowiłem sprawdzić luzy i wymieniłem szklanki i dalej wypada na 4 i doszedł błąd kata |
Wysłany: 30 Lip 2019, 21:13
| zmierz kompresje |
radoradosny
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Silnik: 1.0/40KM
Wysłany: 11 Gru 2025, 09:43
| Coraz częściej zastanawiam się nad tematem auta z Japonii, bo sporo osób chwali ich stan techniczny i to, że Japończycy naprawdę dbają o swoje pojazdy. Z tego, co czytam, przebiegi są zwykle realne, a korozja dużo mniejsza niż w europejskich egzemplarzach. Ktoś z Was sprowadzał coś z tamtego rynku? Jak wygląda proces i na co najlepiej zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego modelu? Chętnie poczytam Wasze doświadczenia. |
Wysłany: 12 Gru 2025, 00:27
| radoradosny napisał/a: | | Coraz częściej zastanawiam się nad tematem auta z Japonii, bo sporo osób chwali ich stan techniczny i to, że Japończycy naprawdę dbają o swoje pojazdy. Z tego, co czytam, przebiegi są zwykle realne, a korozja dużo mniejsza niż w europejskich egzemplarzach. Ktoś z Was sprowadzał coś z tamtego rynku? Jak wygląda proces i na co najlepiej zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego modelu? Chętnie poczytam Wasze doświadczenia. | Generalnie tak, autka są fajne w niezłym stanie, polecam uważać na SAKURA MOTORS bo ciągną wraki i klepią na sztukę pod sprzedaż i nagle jesteś z ręką w nocniku,,, i wypadanie zapłonu to najmniejszy Pikuś, koło potrafi odpaść,,, |
damianisko5
Wysłany: 13 Gru 2025, 18:27
A co Twoje pytanie ma wspólnego z wątkiem pt. Problem jest następujący : wypadanie zapłonu cyl 4. |
