Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze |
GMBstega
Wysłany: 22 Lip 2023, 11:11 Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Witam, ostatnio mam problem z Fiestą MK7, błąd pokazje wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Po skasowaniu CHECK'a błąd powraca po ok 20-50 km.
Wymienione świece, kable, cewka. Problem nadal występował.
Kompresja na 4 cylindrze w połowie prawidłowej normy tj. 7 PSI. 2 cylinder też poniżej normy.
Samochód: Fiesta MK7, rok 2009, silnik 1,25l benzyna + LPG, 82KM.
Obecny przebieg to 194 tys km
Rozrząd był wymieniony przy 180 tys km.
Gaz założony przy przebiegu ok 170 tys km.
Zmierzyłem również luzy zaworowe. Na 4 wylotowym praktycznie brak luzu.
Czy ktoś miał podobny problem uwzględniając brak kompresji + brak luzu zaworowego?
Jakie powinienem podjąć następne kroki?
Z góry dzięki i pozdrawiam. |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 54 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Lip 2023, 14:02
| Jedz do gaziarza i sprawdź wtryski od gazu. Nie pytaj co ma lpg do wypadania zapłonu..... Miałem tak samo i okazało się ,że 1 wtrysk padł.. Też zmieniłem kable ,cewka itd,itd a okazało się ,że to wina wtrysku lpg. 🤷 |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Wysłany: 22 Lip 2023, 17:55
jak nie masz luzu na 4 cylindrze to na ciepłym silniku nie ma tam kompresji .
Trzeba przywrócić właściwe luzy zaworowe. |
