Bieg jałowy zimny silnik chwilowe duszenie sie skok obrotow |
Xsmichal
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 9 Lip 2025, 12:48 Bieg jałowy zimny silnik chwilowe duszenie sie skok obrotow
Witam przesyłam film dotyczący mojego problemu otóż na zimnym silniku auto odpala bez problemu chodzi okej aż do domentu gdy obroty spadają około 1000 wtedy zaczyna chwile się dusić po chwili nagly skok obrotow do 1200 i już jest okej. W momencie duszenia auto nie reaguje na gaz , wymieniony czujnik cieczy i map sensor, będę wdzięczny za pomoc
https://youtu.be/sxo-xoIY_Y0?si=5E309pc9TYkinTRu |
damianisko5
Wysłany: 10 Lip 2025, 09:11
| Po co wymieniłeś czujnik (masz na myśli czujnik temperatury?) cieczy i map sensor, komp wskazał takie błędy? A przepustnica sprawdzona? Co to znaczy "W momencie duszenia"? |
Xsmichal
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 10 Lip 2025, 12:52
| Właśnie też myślę że to przepustnica , dzis zostawilem auto w warsztacie dam znać co to bylo |
damianisko5
Wysłany: 10 Lip 2025, 13:05
| Ok, czekamy na info. |
Xsmichal
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 12 Lip 2025, 08:32
| Był u drugiego mechanika , komputer nic nie pokazuje , wszystkie odczyty są w normie .. |
Xsmichal
Silnik: 1.4i/75KM
damianisko5
Wysłany: 12 Lip 2025, 09:52
| Nie musisz pisać dwa razy, komp (jeśli się nie mylę) nie pokaże usterki/błędu przepustnicy. |
Xsmichal
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 12 Lip 2025, 10:56
| Okej dzięki za info , a czy po wymianie musze robic adaptacje przepustnicy przez kompa czy ona manualnie się ustawi ? |
damianisko5
Wysłany: 13 Lip 2025, 07:55
| Nie robiłem w Fieście, więc nie powiem, ale w Focusie MK2 czyściłem przepustnicę (mam foto tej przepustnicy, niestety tu nie da się jej załadować). Wystarczy odłączyć akumulator, zrobić co trzeba i po naprawie podłączyć akku i wszystko będzie działać jak należy. |
