Brak iskry ,cykający przekażnik
Wysłany: 28 Mar 2022, 20:45
Iskrę masz jednocześnie na dwóch cylindrach, czyli parami 1-4, 2-3, zamiana wyjść pomiędzy parami nic nie zmienia. Nr cewek nie mają znaczenia, byle przewody wn pasowały, bo były dwa rodzaje.
marco35
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Mario
Wysłany: 30 Mar 2022, 12:28
naładowałem aku i odpaliła dziekuje temat do zamkniecia
Silnik Zetec 1,25 75KW
damianisko5
Wysłany: 7 Sty 2025, 10:52
Witam, odświeżę temat dot, cykającego przekaźnika. U mnie po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka cyka przekaźnik pompy paliwa - czy to normalne działanie? Dodam, masy sprawdzone, akku dobrze naładowany, wsadzony nowy przekaźnik i on też klika. Macie jakieś domysły/pomysły co to może być? aha, pompę słychać, dioda immo gaśnie, rozrusznik kręci.
ps, to jest rocznik 2000, 1,25 Zetec, dałem tu by nie zaśmiecać.
Wysłany: 27 Sty 2025, 20:48
Cyka chwilę, czy cyka 24/7
damianisko5
Wysłany: 28 Sty 2025, 08:27
To jest jedno kliknięcie, odłączające zworkę. Takie próby robiłem wyjmując przekaźnik i podłączając prąd do styków, podany prąd - klika, odłączam prąd (lub wyłączam zapłon)zworka wraca, przekaźnik klika. Dzięki za zainteresowanie.
damianisko5
Wysłany: 19 Lut 2025, 12:27
Wracam po kilku tygodniach do tematu. Jako że fabryczna pompa paliwa niedomagała, nie zawsze po włączeniu zapłonu było ją słychać, postanowiłem wymienić na nową firmy MM. Teraz jest wszystko OK i wspomniany przekaźnik pompy już nie klika po wyłączeniu zapłonu. Raz jeszcze dzięki JoeMix za zainteresowanie.
TOMASSS
Brak nowych postów Brak iskry
Gość Elektryka silnika 16 1 Cze 2007, 00:50
Matis Elektryka 10 9 Lut 2006, 10:32
Brak nowych postów [MK3] Brak iskry - 1.4
VITEX Elektryka 13 16 Sie 2010, 22:47
VITEX
Brak nowych postów Brak iskry w 1.1 gaźnik
grochu1103 Elektryka silnika 36 16 Lut 2014, 00:59
grochu1103
