Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
filip5
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 13 Gru 2024, 08:48   Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Dzień dobry,
mam problem z moim Fordem Fiestą Mk7 z 2008 roku, silnik 1.25 Duratec z LPG. Przebieg to 140tys. km (LPG od jakichś 40 tys.). Jak do tej pory silnik zawsze pracował bez zarzutu. Wymiany olej co 10tys. km albo mniej. Od jakiegoś miesiąca komputer pokazuje wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Świece, cewka, kable wysokiego napięcia wymienione i nadal to samo. Mechanik ponoć sprawdzał kompresję i też ma być wszystko w porządku. Podczas jazdy silnik pracuje równo, nie szarpie, ale kontrolka od silnika świeci się cały czas. Jest tak niezależnie od tego czy jadę na benzynie czy na LPG. Jak samochód postoi dłużej na dworze jak jest zimno to czasem chwilę po odpaleniu się zdławi, ale nie zgaśnie i potem pracuje normalnie. Zdarza się również, że jak silnik jest zimny to na biegu jałowym samochód się trzęsie, a silnik nierówno pracuje. Co może być przyczyną tego stanu rzeczy skoro praktycznie cały układ zapłonowy jest wymieniony i kompresja też jest w porządku? Proszę o poradę.
Wysłany: 14 Gru 2024, 13:48
Zamień przewody na cylindrze z drugim w parze i zobaczysz czy problemem jest jednak sam cylinder czy coś wyżej i problem pójdzie dalej,,,
filip5
Wysłany: 17 Gru 2024, 09:21
Wczoraj samochód odstawiłem do serwisu Forda na diagnostykę i wyszło, że jednak kompresja na 4 cylindrze jest zbyt mała. Kompresja na kolejnych cylindrach wyszła następująco:
- 1 - 15,1
- 2 - 14,7
- 3 - 14,6
- 4 - 11,5
Dzisiaj go odbieram z serwisu i jestem umówiony z mechanikiem, prawdopodobnie będzie konieczny remont silnika.
Pytanie czy do czasu, aż mechanik będzie miał termin, można jeździć autem? Potrzebuję je na dojazdy do pracy.
Wysłany: 20 Gru 2024, 21:52
Luzy zaworowe niech sprawdzi, pewnie już się skończyły na wydechu.
Jak chcesz mieć musowy remont to jeździj, twoja kasa.
filip5
Wysłany: 3 Sty 2025, 12:39
Na szczęście okazało się, że to tylko za ciasny jeden z zaworów na 4 cylindrze. Auto już śmiga dalej.
Wysłany: 3 Sty 2025, 22:58
filip5 napisał/a:
filip5 napisał/a:
nie wiem czy to takie szczęście, bo możliwe, że lpg wrzucone pod maskę, a nie zamontowane i wyregulowane...
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze 1,25
Kristoff10 Mechanika silnika 2 6 Sty 2024, 22:39
Kristoff10
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
GMBstega Mechanika silnika 2 22 Lip 2023, 18:55
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze przy odpalaniu.
slowenia Elektryka silnika 1 16 Paź 2024, 21:52
Brak nowych postów [MK6] 1.3 + LPG Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze
Kris_dragon Mechanika 6 6 Wrz 2012, 18:58
Kris_dragon
seba_4ball Elektryka silnika 5 30 Lip 2019, 22:13
