Głuchy stuk prawy przód - Pomocy |
Falini
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 19 Sie 2024, 17:46 Głuchy stuk prawy przód - Pomocy
| Witajcie, mam problem a mianowicie przy kilku dziurach na raz lub latkach na drodze prawe przednie koło podskakuje i dudni w prawy kielich - jest to takie zachowanie jak w przypadku zużytego amortyzatora. Tak też pomyślałem choć poprzedni właściciel ( mam to auto miesiąc) wymieniał amortyzatory. Pojechałem sprawdzić na stację diagnostyczna. Okazało się że amortyzatory mają po 76 procent a całe zawieszenie sztywne . Dudnienie pojawiło się na końcu testu skoku amortyzatora i ewidentnie było widać jak poduszka dudni o kielich. Padła diagnoza że uszkodzona jest poduszka. Zakupiłem nowe wraz z łożyskami i wymieniłem z dwóch stron. Niestety dalej to samo dudnienie z prawej strony. Pomyślałem że może amortyzator jakiś wadliwy to kupiłem dziś nowy i podmieniłem ale niestety dalej to samo. Nie mam już pomysłu . Jedynie sprężyna została stara ( nie wiem czy jest orginalna ) ale czy sprężyna mogła by być jakaś za sztywna czy co. Dodam że wahacz ok, sworzeń ok, stabilizator ok. Nie mam pomysłu co to może być. Proszę pomóżcie.... |
_________________ Falini |
damianisko5
Wysłany: 24 Sie 2024, 08:57
| Podejrzewam amortyzator i ewentualnie łącznik stabilizatora. Na SKP często takie rzeczy nie wychodzą. Czy dobrze dokręcone tłoczysko amora? Podnieś maskę i mocno pobujaj autem na boki, wtedy luz widać dobrze (zrób to z pomocą drugiej osoby). |
Falini
Wysłany: 3 Wrz 2024, 23:10
| No właśnie tu jest wszystko idealnie jak wyżej pisałem temat obczajony do końca oprócz sprężyny.... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12098 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 4 Wrz 2024, 08:29
| wymiana jednego amora to słaby pomysł nawet do testu,,, podnieś auto by zawieszenie się maksymalnie rozprężyło i pomacaj sprężyny,,, |
