Głuchy stuk prawy przód - Pomocy
Falini
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 19 Sie 2024, 18:46   Głuchy stuk prawy przód - Pomocy
Witajcie, mam problem a mianowicie przy kilku dziurach na raz lub latkach na drodze prawe przednie koło podskakuje i dudni w prawy kielich - jest to takie zachowanie jak w przypadku zużytego amortyzatora. Tak też pomyślałem choć poprzedni właściciel ( mam to auto miesiąc) wymieniał amortyzatory. Pojechałem sprawdzić na stację diagnostyczna. Okazało się że amortyzatory mają po 76 procent a całe zawieszenie sztywne . Dudnienie pojawiło się na końcu testu skoku amortyzatora i ewidentnie było widać jak poduszka dudni o kielich. Padła diagnoza że uszkodzona jest poduszka. Zakupiłem nowe wraz z łożyskami i wymieniłem z dwóch stron. Niestety dalej to samo dudnienie z prawej strony. Pomyślałem że może amortyzator jakiś wadliwy to kupiłem dziś nowy i podmieniłem ale niestety dalej to samo. Nie mam już pomysłu . Jedynie sprężyna została stara ( nie wiem czy jest orginalna ) ale czy sprężyna mogła by być jakaś za sztywna czy co. Dodam że wahacz ok, sworzeń ok, stabilizator ok. Nie mam pomysłu co to może być. Proszę pomóżcie....
Falini
damianisko5
Wysłany: 24 Sie 2024, 09:57
Podejrzewam amortyzator i ewentualnie łącznik stabilizatora. Na SKP często takie rzeczy nie wychodzą. Czy dobrze dokręcone tłoczysko amora? Podnieś maskę i mocno pobujaj autem na boki, wtedy luz widać dobrze (zrób to z pomocą drugiej osoby).
Falini
Wysłany: 4 Wrz 2024, 00:10
No właśnie tu jest wszystko idealnie jak wyżej pisałem temat obczajony do końca oprócz sprężyny....
Falini
Wysłany: 4 Wrz 2024, 09:29
wymiana jednego amora to słaby pomysł nawet do testu,,, podnieś auto by zawieszenie się maksymalnie rozprężyło i pomacaj sprężyny,,,
Brak nowych postów Opadł prawy przód.
Glaedr7 Mechanika ogólna 12 31 Sty 2018, 22:53
gruby907
Brak nowych postów [MK6] Skasowany prawy przód
m_czaj Silniki diesla 6 9 Wrz 2014, 02:57
vito2m
Brak nowych postów [MK6] Prawy przód opadł
zawieszenie
igns Mechanika 2 15 Cze 2010, 19:55
igns
Brak nowych postów [MK3] Zamek drzwi prawy przód
fake4r Kupię 5 12 Lis 2021, 12:42
fake4r
Brak nowych postów [MK5] Czujnik ABS, prawy przód - wybór
Gość Elektryka 6 11 Kwi 2010, 20:01
Krzysiekkk
