1 Lis 2008, 20:19
Gniazdo diagnostyczne
spider
Wysłany: 26 Cze 2005, 12:38   Gniazdo diagnostyczne
Cze jak w temacie gdzie w fiesi z 95 roku mkIII jest to gniazdko diagnostyczne bo chce podlaczyc ja do kompa
magmike
Wysłany: 26 Cze 2005, 21:20
Złącze samodiagnostyczne znajduje się w komorze silnika przy akumulatorze (na styku przedniego pasa i błotnika). Kostka o kolorze czarnym.
Fiesta 1,1 KAT. GFJ 1994 mk3
Raffi13
Wysłany: 27 Cze 2005, 09:33   Re: Gniazdo diagnostyczne
spider napisał/a:
A jak chcesz się podłączyć do kompa?? Masz odpowiedni kabel?? Oprogramowanie??
Patton
Wysłany: 27 Cze 2005, 10:05   Re: Gniazdo diagnostyczne
Raffi13 napisał/a:
spider napisał/a:
Przez USB :rotfl: Chyba kopma w aucie i jego odczyty :yes: Co pokazuje w postaci migania diody... :-P Pozdro
....:::: Brazilian Jiu Jitsu Bad Boy Team ::::....
Raffi13
Wysłany: 27 Cze 2005, 10:46   Re: Gniazdo diagnostyczne
spider napisał/a:
Powtórzę: bo chcę podłaczyć ją do kompa(fieste)
magmike
Wysłany: 27 Cze 2005, 21:02
pij ta fanta, bądź bambucza - to taka przenośnia ten komp oczywiście (tak sie domyślam)
spider
Wysłany: 28 Cze 2005, 19:25
nie do kompa domowego przeciesz koleś ma specialne oprogramowanie w serwisie i jest możliwe podciagniecie mocy
Wysłany: 28 Cze 2005, 19:50
A tam nie ma czasem zwykłego tranzystorowego zapłonu...? Jak chcesz zwiększyć moc?
bash
Wysłany: 28 Cze 2005, 19:56
spider napisał/a:
nie no post tygodnia .... :V: to poczciwa mk3 - nie ma nowoczesnego ECU ! jest zlacze diagnostyczne do SCZYTYWANIA kodów bledow - czarna, trojkatna kostka przy akumulatorze (oczywiscie na silnikach wtryskowych, ale to na pewnow wiesz)
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCI gniazdo diagnostyczne
Prosta sprawa a zarazem jakże skomplikowana
kajtek Elektryka 1 3 Gru 2009, 17:35
khaki
Brak nowych postów Zlacze diagnostyczne
Salvadore71 Mechanika ogólna 2 27 Cze 2019, 00:26
Brak nowych postów [MK4] Złącze diagnostyczne
Gdzie jest?
xkober Elektryka 10 1 Lut 2010, 20:15
Brak nowych postów [MK3] złacze diagnostyczne
krystian29 Elektryka 4 14 Maj 2010, 14:09
Brak nowych postów Testery diagnostyczne -który wybrać?
scorpion69 Hyde-Park 9 5 Sty 2018, 23:53
scorpion69
