Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
Gniazdo diagnostyczne |
spider [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2005, 13:38 Gniazdo diagnostyczne
Cze jak w temacie gdzie w fiesi z 95 roku mkIII jest to gniazdko diagnostyczne bo chce podlaczyc ja do kompa |
magmike
Wiek: 42 Dołączył: 19 Mar 2005 Posty: 18 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 26 Cze 2005, 22:20
Złącze samodiagnostyczne znajduje się w komorze silnika przy akumulatorze (na styku przedniego pasa i błotnika). Kostka o kolorze czarnym. |
_________________ Fiesta 1,1 KAT. GFJ 1994 mk3 |
Raffi13
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lip 2004 Posty: 69 Skąd: Ujazd
Wysłany: 27 Cze 2005, 10:33 Re: Gniazdo diagnostyczne
spider napisał/a: | Cze jak w temacie gdzie w fiesi z 95 roku mkIII jest to gniazdko diagnostyczne bo chce podlaczyc ja do kompa |
A jak chcesz się podłączyć do kompa?? Masz odpowiedni kabel?? Oprogramowanie?? |
Patton
Wysłany: 27 Cze 2005, 11:05 Re: Gniazdo diagnostyczne
Raffi13 napisał/a: | spider napisał/a: | Cze jak w temacie gdzie w fiesi z 95 roku mkIII jest to gniazdko diagnostyczne bo chce podlaczyc ja do kompa |
Przez USB Chyba kopma w aucie i jego odczyty Co pokazuje w postaci migania diody... Pozdro |
_________________ ....:::: Brazilian Jiu Jitsu Bad Boy Team ::::.... |
Raffi13
Wysłany: 27 Cze 2005, 11:46 Re: Gniazdo diagnostyczne
Powtórzę: bo chcę podłaczyć ją do kompa(fieste) |
magmike
Wysłany: 27 Cze 2005, 22:02
pij ta fanta, bądź bambucza - to taka przenośnia ten komp oczywiście (tak sie domyślam) |
spider [Usunięty]
Wysłany: 28 Cze 2005, 20:25
nie do kompa domowego przeciesz koleś ma specialne oprogramowanie w serwisie i jest możliwe podciagniecie mocy |
Wysłany: 28 Cze 2005, 20:50
A tam nie ma czasem zwykłego tranzystorowego zapłonu...? Jak chcesz zwiększyć moc? |
bash [Usunięty]
Wysłany: 28 Cze 2005, 20:56
spider napisał/a: | nie do kompa domowego przeciesz koleś ma specialne oprogramowanie w serwisie i jest możliwe podciagniecie mocy |
nie no post tygodnia .... to poczciwa mk3 - nie ma nowoczesnego ECU ! jest zlacze diagnostyczne do SCZYTYWANIA kodów bledow - czarna, trojkatna kostka przy akumulatorze (oczywiscie na silnikach wtryskowych, ale to na pewnow wiesz) |
