Problem z oświetleniem ledowym w przedniej lampie
Quaku_
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 17 Sie 2023, 08:52   Problem z oświetleniem ledowym w przedniej lampie
Witam, mam problem z paskiem ledowym w jednej z przednich lamp. Zaczyna swiecic slabiej i do tego barwa z białego przechodzi powoli w żółty. Nie moge zniesc braku symetrii w oswietleniu. Czy taka sytuacja kwalifikuje sie do zmiany lampy na nową ?
msky
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 27 Paź 2023, 07:52
Miłem podobnie na początku rok. Światła full led, prawa lampa nie zmieniała intensywności po zmianie świateł z dziennych na mijania itp. w trybie auto. Podjechałem do ASO i umówiłem się na diagnostykę. Zajęło to 30min, jakieś ustawienia zresetował i zaczęło działać. Przy okazji dowiedziałem się, że można włączyć dynamiczne doświetlanie zakrętów kiedy skręcasz kołami. Dałem w łapę 50 zł i teraz mam taki bajer, że światła lekko skręcają z ruchem kierownicy. Warunek musi być system poziomowania świateł automatyczny. W nowych autach już tego nie ma...
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 7 Lis 2023, 13:15
Dziennego LEDa realizuje mały moduł w lampie(jeżyk), na allegro chodzą od 80zł, trzyma się na trzech śrubach TORX. Wyciągnij lampę, odkręć moduł, sprawdź numery i zamów drugi. Reszta tego "systemu" to tylko światłowód, więc żadnej filozofii nie ma. Ewentualnie ASO.
Quaku_
Wersja: ST-Line
Wysłany: 5 Kwi 2024, 07:55
Darekptr napisał/a:
Sry, że tak późno odpowiadam, ale dla jasności... Wymiana modułu na inny spowoduje, że światłowód zacznie świecić mocniej i do tego białą barwą ? Rozglądałem się też za jakąś używaną lampą ale praktycznie wszystkie są sprzedawane bez przetwornicy... Jeśli zakup modułu może rozwiązać ten problem, to zamówię jak najbardziej.
Darekptr
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 5 Kwi 2024, 15:59
Tam są dosłownie dwie diody LED które świecą w światłowód, skoro zmieniają barwę to znaczy że albo one siadają, albo elektronika tego że modułu. Jak chcesz poeksperymentować to wyciągnij obie lampy, zamień jeżyki stronami i zobacz efekty.
A przetwornica to bardziej się nazywa tego prostokąta pod lampą, jej nie ruszaj bo pieprzone do auta są zakodowane i walczę z jedną właśnie w swoim aucie.
Quaku_
Wersja: ST-Line
Wysłany: 8 Kwi 2024, 14:26
Mam już zamówiony moduł, jutro powinien przyjść. Ale szczerze, to nie spodziewałem się, że to jest taki banał z tym ledem. Nigdy wcześniej nie jeździłem autem w którym były by takie ledy a to jest po prostu moje pierwsze jakie kupiłem. Ot to po prostu zwykła płytka z diodami które świecą prosto w światłowód i światło sie odbija. Pierwszy raz mam styczność z czymś takim. A z podmianą modułów nie próbowałem. Tak czy siak, jutro bedzie montowany nowy moduł. Dam znać czy coś sie zmieniło.
Quaku_
Wersja: ST-Line
Wysłany: 9 Kwi 2024, 17:19
Ok, jestem świeżo po założeniu modułu. Niestety efekt wciąż ten sam. Wina leży po stronie lampy a konkretnie po stronie światłowodu. Dalej świeci się na żółto. Nie pozostaje nic innego jak zakup drugiej lampy. Mimo wszystko dziękuje za pomoc.
Brak nowych postów Białe kierunki w przedniej lampie 2k7
kubadrd Elektryka ogólna 15 19 Kwi 2016, 19:38
Brak nowych postów [MK6] Jaka żarówka migaczna w przedniej lampie?
Matekk Elektryka 11 7 Maj 2009, 15:58
bartikrasnik
Brak nowych postów Problem z oświetleniem kabiny
marcz Elektryka ogólna 7 2 Maj 2020, 09:36
Adrisss8
Brak nowych postów Problem z oświetleniem wnętrza
grabek246 Elektryka ogólna 2 27 Cze 2018, 13:22
barcik
Gość Elektryka 4 22 Lis 2006, 16:59
daro
