| Problem z oświetleniem ledowym w przedniej lampie |
      | Autor | Wiadomość |
      | Quaku_
 Model: Ford Fiesta Mk8`18
 Wersja: ST-Line
 Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
               |  Wysłany: 17 Sie 2023,  08:52   Problem z oświetleniem ledowym w przedniej lampie |
               | Witam, mam problem z paskiem ledowym w jednej z przednich lamp. Zaczyna swiecic slabiej i do tego barwa z białego przechodzi powoli w żółty. Nie moge zniesc braku symetrii w oswietleniu. Czy taka sytuacja kwalifikuje sie do zmiany lampy na nową ? |  |
      | msky
 Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
               |  Wysłany: 27 Paź 2023,  07:52 |
               | Miłem podobnie na początku rok. Światła full led, prawa lampa nie zmieniała intensywności po zmianie świateł z dziennych na mijania itp. w trybie auto. Podjechałem do ASO i umówiłem się na diagnostykę. Zajęło to 30min, jakieś ustawienia zresetował i zaczęło działać. Przy okazji dowiedziałem się, że można włączyć dynamiczne doświetlanie zakrętów kiedy skręcasz kołami. Dałem w łapę 50 zł i teraz mam taki bajer, że światła lekko skręcają z ruchem kierownicy. Warunek musi być system poziomowania świateł automatyczny. W nowych autach już tego nie ma... |  |
      | Darekptr
 Model: Ford Fiesta Mk8`19
 Silnik: 1.5/200KM
 Imię: Dariusz
               |  Wysłany: 7 Lis 2023,  13:15 |
               | Dziennego LEDa realizuje mały moduł w lampie(jeżyk), na allegro chodzą od 80zł, trzyma się na trzech śrubach TORX. Wyciągnij lampę, odkręć moduł, sprawdź numery i zamów drugi. Reszta tego "systemu" to tylko światłowód, więc żadnej filozofii nie ma. Ewentualnie ASO. |
				| _________________
      | Quaku_
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 5 Kwi 2024,  07:55 |
               | Sry, że tak późno odpowiadam, ale dla jasności... Wymiana modułu na inny spowoduje, że światłowód zacznie świecić mocniej i do tego białą barwą ? Rozglądałem się też za jakąś używaną lampą ale praktycznie wszystkie są sprzedawane bez przetwornicy... Jeśli zakup modułu może rozwiązać ten problem, to zamówię jak najbardziej. 	  | Darekptr napisał/a: |  	  | Dziennego LEDa realizuje mały moduł w lampie(jeżyk), na allegro chodzą od 80zł, trzyma się na trzech śrubach TORX. Wyciągnij lampę, odkręć moduł, sprawdź numery i zamów drugi. Reszta tego "systemu" to tylko światłowód, więc żadnej filozofii nie ma. Ewentualnie ASO. |
      | Darekptr
 Silnik: 1.5/200KM
 Imię: Dariusz
               |  Wysłany: 5 Kwi 2024,  15:59 |
               | Tam są dosłownie dwie diody LED które świecą w światłowód, skoro zmieniają barwę to znaczy że albo one siadają, albo elektronika tego że modułu. Jak chcesz poeksperymentować to wyciągnij obie lampy, zamień jeżyki stronami i zobacz efekty.
 A przetwornica to bardziej się nazywa tego prostokąta pod lampą, jej nie ruszaj bo pieprzone do auta są zakodowane i walczę z jedną właśnie w swoim aucie.
				| _________________
      | Quaku_
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 8 Kwi 2024,  14:26 |
               | Mam już zamówiony moduł, jutro powinien przyjść. Ale szczerze, to nie spodziewałem się, że to jest taki banał z tym ledem. Nigdy wcześniej nie jeździłem autem w którym były by takie ledy a to jest po prostu moje pierwsze jakie kupiłem. Ot to po prostu zwykła płytka z diodami które świecą prosto w światłowód i światło sie odbija. Pierwszy raz mam styczność z czymś takim. A z podmianą modułów nie próbowałem. Tak czy siak, jutro bedzie montowany nowy moduł. Dam znać czy coś sie zmieniło. |  |
      | Quaku_
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 9 Kwi 2024,  17:19 |
               | Ok, jestem świeżo po założeniu modułu. Niestety efekt wciąż ten sam. Wina leży po stronie lampy a konkretnie po stronie światłowodu. Dalej świeci się na żółto. Nie pozostaje nic innego jak zakup drugiej lampy. Mimo wszystko dziękuje za pomoc. |  |
