Duratec-HE - dane, ciekawostki, tuning
gajosss
Wysłany: 17 Sty 2024, 11:19
Mam takie pytanko, do autora postu.
Czy wiesz może, które (oznaczenie lub od jakiego silnika) fabryczne wałki są najostrzejsze? Chodzi mi o wałki bez zmiennej fazy.
jannickz
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wysłany: 25 Mar 2024, 08:44
Wspomniałeś, że wał korbowy jest lany i nie ma klinu dla zębatek rozrządu i koła pasowego. Zamiast tego zastosowano podkładki cierne. Czy możesz to nieco rozwinąć? Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?
Rozrząd: Napisałeś, że rozrząd jest łańcuchowy i napędzany dwoma łańcuchami - jeden dla rozrządu, a drugi dla pompy oleju. Czy możesz podać więcej informacji o tych łańcuchach? Jaki jest ich typ (np. łańcuch rolkowy) i jak wygląda ich trwałość?
Wysłany: 7 Lip 2024, 09:46
Hej, mały UP w temacie Fiesty z 1 postu - dostała spory serwis i jej osiągi wyraźnie wzrosły.
W skrócie z najważniejszych modyfikacji to skrzynia dostała krótkie przełożenie 5,18 na prostych zębach a w silniku zmodyfikowałem układ dolotowy - większa przepustnica 68mm z portingiem kolektora oraz dolot z filtrem 102mm.
Efekt to większa moc maksymalna o 17KM :twisted:
https://www.youtube.com/w...=AndrzejGrzesik
gajosss
Wysłany: 15 Lip 2024, 07:33
Patrząc na kreski, wygląda jakby chciał się kręcić jeszcze wyżej i wygenerować jeszcze więcej. :)
Dobra robota!
musiu
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wersja: Gold
Wysłany: 14 Wrz 2025, 09:34
gajosss napisał/a:
podłączam się do pytania
@bobson
dysponujesz może taką wiedzą ?
świetna robota z tymi silnikami!!
pozdrawiam
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
Brak nowych postów Przyklejony: Dane techniczne silników mk1/2 - benzynowych i diesla
Laskosz Mechanika silnika 1 5 Sty 2007, 11:04
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Gurney89
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - Tuning
Pierwsze informacje - zapraszam!!!!
PumaRST Tuning mechaniczny 0 20 Lis 2005, 12:40
