Terkotanie w skrzyni biegów na wolnych obrotach.
Michnik
Model: Ford Fiesta Mk8`20
Wysłany: 5 Wrz 2023, 15:17   Terkotanie w skrzyni biegów na wolnych obrotach.
Witam szanowne grono miłośników fiest. [Czy ten typ tak ma!!!)
Posiadam fiestę 1,0 Ecoboost 69,9KW / 95KM z 2020 roku - Przebieg 27 tysięcy km.
Ostatnio przeszukuję internet z tematem terkotnia na wolnych obrotach i dziwnych odgłosach skrzyni biegów.
Posiadam 6 biegową skrzynie, olej prawidłowy poziom, brak pocenia wycieków ect. Skrzynia działa idealnie tzn. Przełączanie biegów, wsteczny miód malina. tylko te terkotanie na biegu jałowym... (Jak wcisnę sprzęgło nastaje cisza więc to nie łożysko oporowe)
Od jakiegoś czasu na wolnych obrotach po przejechaniu kilku kilometrów i rozgrzaniu oleju w skrzyni dobiega na wolnych obrotach terkotanie a po naciśnięciu sprzęgła cisza!!! Obstawiam łożyska w skrzyni, jako, że to dość kosztowna naprawa pytanie do Was? Kto ma coś takiego również i ile kilometrów przejechał z podobnym objawem?
Czytałem wiele forum i osób które miały podobne objawy ale nic nie wynika co dalej, czy ktoś naprawiał to ect.
Pozdrawiam,
Michnik
Wysłany: 10 Wrz 2023, 00:20
Michnik napisał/a:
Jest jakieś dziwne przeświadczenie że łożysko oporowe magicznie dotyka spreyny centralnej,,, kiedy naciskamy sprzęgło,,, a ono powinno z nią współpracować cały czas i obracać się cały czas,,,
ale jak wciśniesz sprzęgło to rozłącza się napęd i zatrzymuje się wałek wejściowy w skrzyni,, resztę sobie dopowiedz,,, co z tym zrobić? Pogodzić się, chyba ze masz za dużo kasy,,,
Michnik
Wysłany: 12 Wrz 2023, 22:53
Michnik napisał/a:
To twoim zdaniem co jest uszkodzone? Łożysko oporowe czy łożysko na wałku w skrzyni?
Pozdrawiam,
Michnik
Wysłany: 14 Wrz 2023, 23:48
IMHO szumi wałek wejściowy skrzyni,,,
lukaszceglarski
Brak nowych postów Szarpie na wolnych obrotach
c9 Elektryka 7 1 Sie 2006, 16:13
Brak nowych postów Szarpanie na wolnych obrotach.
Lolo95 Mechanika silnika 0 14 Lis 2018, 19:35
Lolo95
Brak nowych postów wibracje na wolnych obrotach
robkar73 Mechanika ogólna 0 2 Cze 2015, 16:45
robkar73
Brak nowych postów klepie na wolnych obrotach
kropka392 Mechanika ogólna 0 6 Lut 2025, 17:15
kropka392
