Wyłączanie czujników ciśnienia TPMS ForScan
Cyslaw
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 31 Maj 2023, 20:26   Wyłączanie czujników ciśnienia TPMS ForScan
Cześć wszystkim :)
Chciałbym wyłączyć system TPMS - w letnich oponach mam uszkodzony jeden czujnik, nie reaguje na maszynkę z allegro przy adaptacji. Podczas jazdy poza miastem wyskakuje błąd, można go zresetować z deski, ale powraca.
Posiadam kabel vgate + aktywowaną wersję forscan. Oglądałem poradniki w internecie, niestety żaden nie pokrywa się z tym, co mam u siebie. otóż w menu BCMii mam dosłownie kilka opcji typu automatyczne zamykanie lusterek i jakieś zamykanie globalne. Nic z TPMS. Natomiast w IPC Central Configuration (Main) mam faktycznie monitorowanie ciśnienia opon, i tam są do wyboru różne opcje. Obecnie wybrana jest "TPMS FedReg EU", ale jest też opcja "bez układu kontroli ciśnienia w oponach". Czy to jest to co trzeba zmienić (i czy wystarczy), czy jednak coś jest nie tak? Wszędzie pokazują, ze trzeba zmienić w BCM i w IPC.
--- edycja
Udało mi się to wyłączyć zmieniając właśnie tę opcję w IPC Central Configuration (Main) oraz tak samo BCMii Central COnfiguration (Backup).
Kontrola ciśnienia opon zniknęła całkiem z menu, czy przestanie rzucać błędami za miastem, to będziemy widzieć :)
Brak nowych postów Start-Stop wyłączanie
BRUNNER Elektryka ogólna 25 Wczoraj 14:36
lekom
Brak nowych postów Przekaźnik pompy i wyłączanie świateł
Łukasz Elektryka silnika 1 8 Cze 2015, 08:58
Łukasz
Brak nowych postów Wyłączanie systemu start-stop
adams502 Elektryka ogólna 4 24 Cze 2019, 14:30
langolier
Brak nowych postów Diagnostyka ELM327 + Forscan
Mac88 Elektryka ogólna 7 12 Wrz 2018, 10:35
krzysztofm1989
Brak nowych postów czujniki tpms
klissu Elektryka ogólna 3 9 Lis 2022, 12:01
Darekptr
