Diagnostyka ELM327 + Forscan
Mac88
Wysłany: 3 Wrz 2018, 18:10   Diagnostyka ELM327 + Forscan
Witam. Kupiłem niedawno interfejs diagnostyczny na allegro. Zainstalowalem Forscan na laptopie i podłączyłem pod Fieste. W opcjach diagnostycznych uruchomiłem automatyczne ryglowanie drzwi i komputer pokładowy - opcje rozszerzoną. Wysofując zmiane komputera interfejs sięzaciął - wg porad na yt w takiej chwili pada caly system w aucie i pojazd jest unieruchomiony. Zastosowallem zmiane ponownie tym razem z powodzeniem. Auto nadal działą :) mam jednak pytania odnośnie interpretacji odczytu błędów - załączam zdjęcia
mam pytanie odnośnie :
FCDIM
ACM
BCMii
to błędy czy interfejs po prostu nie poradziłsobie z jego odczytaniem?
https://zapodaj.net/c0a0f2bb0ec62.png.html
https://zapodaj.net/0cc25f20dbf64.png.html
https://zapodaj.net/21b1e1216e207.png.html
Jak interppretować
RCM - kod B1193 - pamięć zdarzeń pełna i zablokowana (reszta na zdjęciu)
Wysłany: 3 Wrz 2018, 18:33
B1193 - auto dostało strzała, poduszki wybiły
kodu nie da się usunąć "miękko" byle ELM-em, trzeba wyciągnąć moduł airbagów i "twardo" go zresetować
Mac88
Wysłany: 3 Wrz 2018, 18:34
A jak widzisz moja ingerencję poprzez wgranie ustawień i przerwanie ich wgrywania? Mogło się coś popsuć?
Wysłany: 3 Wrz 2018, 19:01
Tu się nie wypowiem. Jak auto pali, to nie szukałbym dziury w całym.
wujekcybul
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 5 Wrz 2018, 09:58
Puff napisał/a:
No nie do konca jak jest crash data tzn ze auto po wypadku i poduszek moze nie byc. Trzeba do magika podjechac zeby usunal ze sterownika. IMO Forscanem tego nie da sie pospuc.
Wysłany: 5 Wrz 2018, 10:01
wujekcybul napisał/a:
Autor pytał o kwestię przerwania wgrywania configu, a nie błąd. Do niego się ustosunkowałem wyżej.
lukaszooo
Wysłany: 5 Wrz 2018, 10:16
Kolega ma sporo szczescia. Po przerwaniu zapisu powinno wywalic błędy braku komunikacji z modułami czyli u2301. W pamieci nic nie ma wiec miales duzo szczescia.
Blad ktory pozostal to crash data, czyli bład po wystrzeleniu poduszek. Jesli bedziesz mial wypadek to poduszki nie zadzialają.
Tel. 511246350
krzysztofm1989
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 12 Wrz 2018, 09:35
Tez miałem mały problem z aktywacja Forscanem. najpierw zaktywowałem halogeny i tu proces poszedł bez problemu - halogeny działaja. Chciałem potem aktywować ryglowanie drzwi i podczas procesu pokazał sie błąd:
błąd
Jedak potem pokazywało w forscan ze ryglowanie jest aktywne ale nie nie robiłem juz ostatniej aktywacji z kombinacją kluczykiem tylko zrobiłem dezaktywacje Forscanem która juz przeszła pomyślnie i od tej pory nie podpinałem się już. Na razie wszystko działa
Brak nowych postów kabelek ELM327
tbone001 Przed zakupem 2 2 Sie 2014, 18:08
pawel_mk3
Brak nowych postów [MK6] Kabel diagnostyczny ELM327
Kabel Diagnostyczny ELM 327
kamil208 Porady eksploatacyjne 2 9 Kwi 2017, 16:50
Brak nowych postów [MK4] ELM327 i fiesta 1.8D 99rok
Dreambox Elektryka 5 28 Sty 2013, 16:33
zabka35i
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK5] ELM327 nie widzi błędów
nagaj83 Elektryka 4 4 Lip 2011, 21:11
Brak nowych postów [MK6] Będy wczytane przez interfejs ELM327
jurek Elektryka 7 1 Mar 2013, 15:12
Wisni@
