Silnik gaśnie, przy hamowaniu |
dmisiek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 20 Kwi 2023, 17:45 Silnik gaśnie, przy hamowaniu
| Witam, przy dojeżdżaniu np. do świateł i gwałtowniejszym hamowaniu silnik gaśnie. Bez problemu później odpala, ale jak dojeżdżam dość żwawo i hamuję, to często gaśnie. Kilka razy się wystraszyłem, bo wtedy też nie działa wspomaganie. Co może być przyczyną takiego gaśnięcia |
_________________ dmisiek
Focus 2017, 1.6, 105 KM
Fiesta 2008, 1.25, 82 KM |
Wysłany: 21 Kwi 2023, 15:54
| tak w ciemno, to bym sprawdził czujnik prędkości pojazdu. Jak nie działa, to mogą być takie objawy. |
Wysłany: 22 Kwi 2023, 21:25
| Na postoju jak naciśniesz hamulec to też wariuje czy tylko w czasie jazdy? |
dmisiek
Wysłany: 23 Kwi 2023, 20:11
Gdzie i jak sprawdzić czujnik? W sensie gdzie go znaleźć i jak to zrobić (jestem tzw "lajkonikiem")
Tak jak pisałem , dzieje się tak tylko przy hamowaniu dojeżdżając do skrzyżowania, świateł.
Na postoju, na wolnych silnik pracuje bardzo dobrze. |
Wysłany: 27 Kwi 2023, 12:58
Czujnika prędkości pojazdu w warunkach amatorskich nie sprawdzisz, możesz jedynie podpiąc interfejs diagnostyczny i zobaczyć czy wskazywana jest prędkość pojazdu podczas jazdy.
Czujnik wkręcony jest w skrzynię biegów. |
dmisiek
Wysłany: 28 Kwi 2023, 15:36
| A jaki interfejs? Bo auto z 1996 r. W swoim Focusie 2017 mam OBD, ale tu?! Co? Gdzie i jak? Może jakaś podpowiedź...Bardzo proszę kogoś fachowego o pomoc, bo informacje w stylu "wiem, ale nie powiem" to nie to czego szukam na forum.. |
Wysłany: 30 Kwi 2023, 02:45
| Jesli to VSS to problem rozwiążesz odpinając wtyczkę od niego,,, |
Wysłany: 1 Maj 2023, 11:56
| dmisiek napisał/a: | | A jaki interfejs? Bo auto z 1996 r. W swoim Focusie 2017 mam OBD, ale tu?! Co? Gdzie i jak? Może jakaś podpowiedź...Bardzo proszę kogoś fachowego o pomoc, bo informacje w stylu "wiem, ale nie powiem" to nie to czego szukam na forum.. |
Lewy słupek przy nodze, jest taka klapka w plastikowej osłonie. Pod nią jest OBD. |
dmisiek
Wysłany: 1 Maj 2023, 20:37
| Dzięki za info. |
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 2 Maj 2023, 19:04
Tak wygląda dojście do gniazda diagnostycznego, powinno być pod klapką. Tu na przykładzie MK3 ale technologicznie jest to tak samo rozwiązane:
_________________ Obecna flota Fordów:
FORD FIESTA FUTURA 1.4 '94
FORD FIESTA FUTURA PRO 1.3 '96
FORD ESCORT MK6 1.4 CLX '94
Wysłany: 6 Maj 2023, 11:26
pewnie fordiag by ruszył mk4, tylko to raczej rzadko występujący interfejs.
Co do sprawdzenia czujnika - z tego co pamiętam, to on generuje sygnał prostokątny, więc niestety trzeba by podpiąć go pod oscyloskop.
Ale może oględziny coś pokazą? U mnie np jeden z 3 kabli urwał się przy samej obudowie |
