Nagły spadek mocy, chwilowy check engine
kubulek303
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 3 Gru 2022, 23:36   Nagły spadek mocy, chwilowy check engine
Witam, sprawa dosyć głupia, ale nie daje mi spokoju. Na wstępie zaznaczam, że w tej sytuacji miałem mało paliwa. Otóż zacząłem na rondzie kręcić kółka, ponieważ czekałem na kolegę, który jechał drugim samochodem. Za 4/5 kołkiem silnik na drugim biegu stracił zupełnie nie moc, nie reagował na gaz i na moment zaświecił się check engine. Zredukowaniem do jedynki i wszystko wróciło do normy. Stanąłem na poboczu i podłączyłem kabel OBD 2, który miałem przy sobie. Testy wykazały, że wszystko jest w porządku. Mam wrażenie, że przy tej małej ilości paliwa silnik mógł po prostu nie zassać go, tym bardziej, że cały płyn był po jednej stronie baku. Od razu zatankowałem i przetestowałem, wszystko było w porządku. Czy może ktoś to ocenić? Pozdrawiam serdecznie !
Wysłany: 7 Gru 2022, 22:07
Jak był pusty bak a Ty jeździłeś w kółko,,, mogło być że dostał powietrze zamiast paliwa,,, (upraszczając)
Brak nowych postów [MK3] Nagły spadek mocy silnika
z dnia na dzień fiesta stracila moc
szuwar Mechanika 25 28 Kwi 2011, 10:44
Pawełos666
Brak nowych postów Nagły spadek mocy i brak reakcji na pedał gazu
Przysek Mechanika ogólna 0 2 Gru 2021, 21:24
Przysek
Brak nowych postów check engine
nawiedzony silnik po zapaleniu kontrolki
kubapar Mechanika silnika 3 12 Sty 2015, 16:39
Brak nowych postów Check engine
'bijacz Elektryka silnika 1 31 Mar 2015, 14:55
toshiba
Brak nowych postów [MK6] check engine
check
pazura000 Elektryka 1 6 Sie 2013, 10:50
whitehats
