Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 16:12 |
[MK7] Czujniki parkowania (parktronik) - montaż |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 49 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 5 Lis 2022, 04:51
JoeMix napisał/a: | do przednich jest guzik, nie aktywują sie same,,, |
Dobrze, że to potem zmienili i nic nie trzeba aktywować. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
Wysłany: 5 Lis 2022, 13:20
Mars napisał/a: | JoeMix napisał/a: | do przednich jest guzik, nie aktywują sie same,,, |
Dobrze, że to potem zmienili i nic nie trzeba aktywować. | Czyli jak przy parkowaniu dojeżdżasz przodem to system już działa? czy trzeba na chwile pojechać do tyłu by uaktywnić przód? |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 7 Lis 2022, 11:09
Tak, jak masz włączony bieg (wsteczny lub jedynkę), to czujniki są już aktywne. |
Wysłany: 8 Lis 2022, 00:28
Mars napisał/a: | Tak, jak masz włączony bieg (wsteczny lub jedynkę), to czujniki są już aktywne. | |
drno_krk
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: ST-Line
Wysłany: 14 Lis 2022, 14:09
Chętnie podepnę się pod temat. Mam Fiestę z 2011 z czujnikami z tyłu. Czy może mi ktoś podpowiedzieć, co bym potrzebował, żeby podpiąć przednie?
Z tego co przeczytałem powyżej, rozumiem, że były wersje z czujnikami i powinno to działać, ale czy musiałbym zmieniać PDC? |
