| Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014,  15:12
 | [MK7] Czujniki parkowania (parktronik) - montaż |
      | Autor | Wiadomość |
      | Mars
 Model: Ford Fiesta Mk8`18
 Wersja: Vignale
 Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
               |  Wysłany: 5 Lis 2022,  04:51 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | do przednich jest guzik, nie aktywują sie same,,, |
 Dobrze, że to potem zmienili i nic nie trzeba aktywować.
				| _________________ HDK ZdZN A Rh"-".
      | JoeMix
               |  Wysłany: 5 Lis 2022,  13:20 |
               | Czyli jak przy parkowaniu dojeżdżasz przodem to system już działa? czy trzeba na chwile pojechać do tyłu by uaktywnić przód? 	  | Mars napisał/a: |  	  |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | do przednich jest guzik, nie aktywują sie same,,, |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | Mars
 Wersja: Vignale
               |  Wysłany: 7 Lis 2022,  11:09 |
               | Tak, jak masz włączony bieg (wsteczny lub jedynkę), to czujniki są już aktywne. |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 8 Lis 2022,  00:28 |
               |  	  | Mars napisał/a: |  	  | Tak, jak masz włączony bieg (wsteczny lub jedynkę), to czujniki są już aktywne. |
      | drno_krk
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 14 Lis 2022,  14:09 |
               | Chętnie podepnę się pod temat. Mam Fiestę z 2011 z czujnikami z tyłu. Czy może mi ktoś podpowiedzieć, co bym potrzebował, żeby podpiąć przednie? Z tego co przeczytałem powyżej, rozumiem, że były wersje z czujnikami i powinno to działać, ale czy musiałbym zmieniać PDC?
