[MK7] Szum przy odtwarzaniu muzyki z telefonu przez jack'a |
przemooo12
Wysłany: 8 Paź 2022, 03:08 [MK7] Szum przy odtwarzaniu muzyki z telefonu przez jack'a
| Hej, czy moglibyście podpowiedzieć co może powodować szum (statyczny dźwięk w tle) przy odtwarzaniu muzyki przez AUX za pomocą kabla Jack 3,5mm. Kabel z telefonu idzie do wejścia żeńskiego w tunelu środkowym. Samo wejście w telefonie działa dobrze na słuchawkach, a próbowałem 3 różnych kabli jack-jack i za każdym razem jest szum w tle. Czy wypadałoby wymienić port czy cała wiązkę? |
Wysłany: 8 Paź 2022, 16:00
| daj głośność by szum był słyszalny i odłącz wtyczkę od telefonu< jaka reakcja |
przemooo12
Wysłany: 8 Paź 2022, 21:31
Problemn rozwiązany w inny sposób. Kupiłem adapter audio/bluetooth np. GÖTZE & JENSEN GoldenLine FT150 i odtwarzanie muzyki śmiga aż miło. Podłączenie jack 3,5mm oraz USB do ładowarki w samochodzie by stworzyć moduł bluetooth.
Temat do zamknięcia, bo nie widzę sensu bawić się w podłączenie kablem. |
Wysłany: 9 Paź 2022, 10:04
| Jeśli moduł podłączony pod line-IN gra dobrze a telefon podłączony pod to samo gniazdo szumi, znaczy ze na 99% szumi Ci telefon,,, |
przemooo12
Wysłany: 9 Paź 2022, 13:58
| Ciekawe, w innym samochodzie (volvo s80), ten sam telefon, te same kable - wszystko grało perfekcyjnie... Interesujące... |
AdamT11
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 31 Mar 2023, 09:22
| Szum przy odtwarzaniu muzyki na AUX może być spowodowany przez wiele czynników, takich jak słabe połączenie między urządzeniami, uszkodzony kabel lub złącze, zakłócenia elektromagnetyczne w pobliżu urządzeń lub zbyt wysoki poziom wzmocnienia sygnału. Aby wyeliminować szum, warto spróbować zmienić kabel lub złącze, unikać umieszczania urządzeń w pobliżu źródeł zakłóceń i kontrolować poziom wzmocnienia sygnału. |
_________________ ZTM Warszawa to największy operator komunikacji miejskiej w Polsce, obsługujący system transportu publicznego w stolicy kraju.. https://arrivabus.pl/723/kierowca-autobusu-warszawa |
