Woda z klimatyzacji na podłodze w kabinie
mikrus
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 25 Sie 2022, 13:57   Woda z klimatyzacji na podłodze w kabinie
Potrzebuję waszej pomocy w rozwiązaniu problemu pojawiającej się co jakiś czas wody w kabinie. Woda pochodzi z układu klimatyzacji i wylewa się na dywaniki z plastiku znajdującego się na końcu tunelu przy podłodze. O ile po przedmuchaniu przewodu odprowadzającego wodę (ten pod samochodem) na jakiś czas daje to efekt braku tej wody to niestety po jakimś czasie znów dochodzi do sytuacji że woda się leje do wewnątrz. Żeby to było kilka kropel to dramatu bym nie robił ale po całym dniu jazdy tej wody jest więcej (rzekłbym nawet że szklanka wody by się zebrała). Moja potrzeba jest teka żeby ktoś z was podpowiedział jak się dostać do tego układu w kabinie bez konieczności demontowania całej deski rozdzielczej.
Wysłany: 29 Sie 2022, 00:48
Pewnie w kanałach masz śmieci i zapychają odpływ,,, gruba robota przed Tobą,,,
mikrus
Wysłany: 29 Sie 2022, 08:28
toś kolego pocieszył :V:
RyslanT
Model: Ford Fiesta Mk1`77
Wysłany: 7 Lis 2022, 08:59
Miałem śmieci, więc był taki problem
https://motopoland.com.ua/
mikrus
Wysłany: 1 Gru 2022, 22:17
Przedmuchane przewody więc zobaczymy czy to pomogło.
Brak nowych postów [MK5] Przy włączonej klimatyzacji woda w kabinie
Przy włączonej klimatyzacji woda gromadzi się w kabinie pod nogamiz przodu.
Inti Mechanika 15 29 Sie 2010, 21:50
piotrgro
Brak nowych postów woda na podłodze nóg kierowcy
pawelo06 Mechanika 20 23 Gru 2008, 22:08
uciu
Brak nowych postów [MK3] Oceanarium - woda w kabinie
triplex130 Mechanika 6 5 Cze 2010, 02:57
q_tarantino
Brak nowych postów [MK5] cieknie w kabinie podczas pracy klimatyzacji
Gość Mechanika 24 20 Sie 2009, 12:20
Brak nowych postów [MK5] Woda na lewym dywaniku przy zalaczeniu klimatyzacji
Maciej 1978 Mechanika 4 22 Sie 2012, 22:10
Maciej 1978
