Woda z klimatyzacji na podłodze w kabinie |
mikrus
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 52 Dołączył: 25 Paź 2017 Posty: 50 Skąd: Pruszków
Wysłany: 25 Sie 2022, 12:57 Woda z klimatyzacji na podłodze w kabinie
| Potrzebuję waszej pomocy w rozwiązaniu problemu pojawiającej się co jakiś czas wody w kabinie. Woda pochodzi z układu klimatyzacji i wylewa się na dywaniki z plastiku znajdującego się na końcu tunelu przy podłodze. O ile po przedmuchaniu przewodu odprowadzającego wodę (ten pod samochodem) na jakiś czas daje to efekt braku tej wody to niestety po jakimś czasie znów dochodzi do sytuacji że woda się leje do wewnątrz. Żeby to było kilka kropel to dramatu bym nie robił ale po całym dniu jazdy tej wody jest więcej (rzekłbym nawet że szklanka wody by się zebrała). Moja potrzeba jest teka żeby ktoś z was podpowiedział jak się dostać do tego układu w kabinie bez konieczności demontowania całej deski rozdzielczej. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Sie 2022, 23:48
| Pewnie w kanałach masz śmieci i zapychają odpływ,,, gruba robota przed Tobą,,, |
mikrus
Wysłany: 29 Sie 2022, 07:28
| JoeMix napisał/a: | | Pewnie w kanałach masz śmieci i zapychają odpływ,,, gruba robota przed Tobą,,, |
toś kolego pocieszył |
RyslanT
Model: Ford Fiesta Mk1`77
Wiek: 45 Dołączył: 07 Lis 2022 Posty: 1 Skąd: Kyiv
mikrus
Wysłany: 1 Gru 2022, 22:17
| Przedmuchane przewody więc zobaczymy czy to pomogło. |
